CMI blinkt mit allen LED's rot
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 9,463 times. The last Post () by MadDarkStar.
  • Hallo, kann mir jemand helfen? Meine CMI blinkt mit allen LED's rot... In der Anleitung steht dazu natürlich nix. Isses normal, dass der CAN Bus von der UVR mit 15,9 V versorgt wird?
    Frank [Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180620/271264aac37fef79ffb499d447182019.jpg][Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180620/986ad35eea801462901fbd86d83f7de2.jpg]
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • wenn ich mich Recht erinnere 12v.
    entweder externes Netzteil oder 12v von UVR.
    Musst Du erstmal die 12V sicher stellen und wenn dann immer
    noch alle LED´s leuchten Hotline anrufen
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Die 15,9 V kommen aus der 16X2. Hab am CAN Bus ja nur 16X2, UVR und das CMI hängen. Am besten ruf ich wirklich bei TA an. Ich brauch das Teil zur Steuerung der Anlage. Mache eigentlich alles übers Handy.
    Frank
  • Hallo Frank,
    die Resettast hängt aber nicht?
  • Nee Reiner. In letzter Zeit hatte ich öfters mal Verbindungsprobleme. Hat sich aber dann immer wieder von selbst erledigt. Dachte eigentlich das liegt am TA Server.
    Frank
  • Hallo Frank,
    wie wird der CMI mit Strom versorgt, über Netzteil oder UVR aber fast 16V bei 12V soll ist schon viel. Ich kann ja Sonntag mal bei meiner nachmessen was ich bei beider Internen Stromversorgung an Spannung habe.
  • Hallo Frank,
    ich habe vorhin bei mir nachgemessen und ich habe 11,37 V bei drei mit angeschlossen Lasten und ich schätze mal das du irgendwo ein Überspannung erwischt hast aber frage mal bei TA nach und dort wird auch günstig repariert.
  • Ich hab heute mit TA telefoniert. Die Spannung aufem CAN Bus ist OK, da auch eigentlich nix dran hängt außer 16X2, 1611 und CMI. Die Versorgungsspannung wurde laut TA am Telefon bei neueren Steuerungen angehoben um den CAN Bus stabiler zu machen. So der Mitarbeiter.
    Nach einigen fehlgeschlagenen Resets mit diversen FW Dateien hab ich nun das CMI zu TA geschickt. Abwarten was der Spaß kostet.
    Frank
    Frank
  • So die CMI ist wieder da. Angeblich gabs ne Überspannung am LAN Anschluss. Sonst ist aber nix kaputt. Fritzbox, Switch und alles andere funktioniert. Sehr seltsam.
    Naja die Reparatur kostete 30 Euro pauschal + porto! Da kann man nicht meckern.
    Frank
