Planung einer neuen Heizungsanlage - fußbodenheizung holzbalkendecke wer hat damit erfahrung? - alexander2010
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,749 times. The last Post () by taenen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    erdgaßtherme
    250
    kalten
    schlecht
    18000 kw
    Solar geplant?
    ja
    nein
    holzvergaser plus 5000 liter puffer ist geplant
    5000
    ja
    ja
    nein
    ja
    Weitere Informationen:
    hallo es soll jetzt auch fußbodenheizung geben die man ganz ohne betong auf holzbalkendecke oder dielen legen kann wo bekommt man sowas her und wie heist das genau
    und habt ihr erfahrung damit???
    Vielen Dank
  • Googel Mal Trockenbau Fussboden Heizung...
    Ist etwas teurer...hab ich auch noch nicht verlegt..ansonsten die Rohre( Rehau) auf Rasterleisten,und Spezialverbundmasse..
    Wenn Dämmung keine Rolle spielt. ( Darunter bewohnt)
    Gruß kd-gast
    hier mal mein Beitrag: https://www.energie-experten.o…enheizung/trockenbau.html
    gibt es einige Systeme z.B. Prineto IVT oder von Cosmo. Bei allen Systemen aber darauf achten das Aluverbundrohr benutzt wird. Wenn du es selbst verlegst biste bei ca.50€ auf den Quatratmeter inkl. Estrichelemente.
    Ich habe von der Fa. Herotec das Dünnschicht-System. Holzbalkendecke mit V100 Platten verschraubt und verleimt, dann Knauf alphadur im Verbund draufgegossen. Wird extrem schnell warm ( da nur 20mm Aufbauhöhe) und schnell wieder kalt. Perfekt! Würde es wieder so manche, wenn es die Statik hergibt. Habe jetzt pro m² ca. 36 bis 40kg drauf.
    Jan
  • http://janssen-fussbodenheizung.de/
    Das habe ich bei mir im Keller eingebaut, weil ein Holzdielenboden drauf sollte.
    Da braucht man keinen Beton.
    Man braucht allerdings eine höhere Vorlauftemperatur.
    Passte mir gerade gut in´s Konzept, dann habe ich den alten
    Heizkörperanschluss nehmen können. Das Rohr ist "nur" 60m Lang
    und hat dadurch weniger Widerstand als eine "normale"
    Fussbodenheizung. Der Raum hat ca. 22 m².
    Langzeiterfahrung fehlt noch, ich kann aber gerne mal einheizen...ist ja gerade etwas kühler :)
    Janssen legt das auch aus, man muss halt die Heizlast und einiges anderes angeben.
    Ich hab dann nur die Wärmeleitbleche gebraucht, die Kupferrohre habe ich selber
    von unserer Firma mitgenommen.
    Billig ist es nicht, aber einfach zu machen und die Beratung war auch gut.
    Viele Grüße von
    Martin
