Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Fröling Touch KBG 3200 keine Funktion - MK2 - MK2
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,304 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    S4 Turbo
    2004
    Kennst sich jemand mit dem Display aus. Hab keine Anzeige mehr, nur noch Hintergrundbeleuchtung
    A
    A
    A
    A
    [scallout][/scallout]Hab die Steuerung schon mehrfach neu gestartet ohne Erfolg
    Vielen Dank
    an jeder Steuerung befinden sich eine oder auch zwei Feinsicherungen. Die mal auf Funktion prüfen.
