Kann mir jemand mit der Schornstein berechnung helfen?
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,429 times. The last Post () by Anonymic.
  • Du musst zu Deinem Bezirks Schornsteinfeger Meister gehen. Er kommt sieht sich den Kessel und den Standort und sagt Dir weiches innen Maß und wie stark die Wandung sein muss und wie hoch der Schonstein über Dachfirst sein muss. Er sagt auch welche Ziegel Härte. Hier kannst Du nichts alleine machen.
    wenn Du die Tripelwerte hast, kannst Du mit KESA Aladin den Schornstein nachrechnen.
    Aber mit der DEMO Version (Kostenlos), kannst DU nur eine begrenzte Anzahl von Berechnungen durchführen.
    Reicht aber i.d.R. um eine Feuerstätte nach zu rechnen
  • Hallo Jürgen
    Das muss nicht überall so sein. Bei meinen Schornsteinveränderungen hat mein Schlotfeger mich auf die SächsFeuVo die Du sicher kennst verwiesen und mit der im Rücken ist er abnehmen gekommen.
    Bei einen Neubau eines Schornsteins ist er natürlich der erste Ansprechpartner.
    Zum Aladin noch eine Bemerkung. Die verschiedenen Kessel kann man ja übernehmen.
    Beim Thermoflux stimmte eine Angabe nicht mit den techn. Daten auf der Herstellerseite überein. Wurde vom Schlotfeger bemerkt. Hat bei mir dann mit meiner Schornsteinhöhe gerade noch geklappt.
    Besser überprüfen.
  • Der Schwarze Mann war heut früh zur Begehung da:
    Er meint:
    -Vom Zug reichen 150mm, wenn nicht genug zug sein sollte, hat der Kessel ein gebläse.
    -Wichtig ist minimum 40cm über First.
    -Hersteller Angaben wegen Abstand zu Brennbaren Stoffen beachten.
    -Nachbar ist weit genug weg
    -er will das eine Regenhaube drauf ist.
    Der Schornstein wird knapp 7,6Meter hoch.
    Was meint ihr? Reichen 7,6meter bei 150mm?
    Irgendwie ist der Schornsteinfeger Mega entspannt.....
  • Ohne jetzt rechnen zu wollen...
    Ist dein Atmos ein Druckgebläsekessel wird es bei schlechtem Zug im Heizraum eventuell recht unangenehm werden....
    Ist er ein Saugzügler und die Abgasrohre wirklich dicht, sehe ich das auch sehr entspannt
    Gruess Ruedi
    Gruess Ruedi
    und wie finde ich das raus? Ob druckgebläse oder Saugzug? ATMOS P21 mit 19,5kw
    Der P21 ist demzufolge ein Druckgebläse Kessel, aber selbst bei warmen Wetter draußen habe ich den Qualm nur kurz im Raum. Oder eben ein "lockfeuer".
    Habe mit dem Kessel bisher aber keine Probleme.
    Jan
