Planung einer neuen Heizungsanlage - Maley Heiz Spar Set (Ventilator) Wer Hat Erfahrung? - alexander2010
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 4,160 times. The last Post () by Anonymic.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    gaß
    140
    kalten
    keine
    31000kwh
    Solar geplant?
    holz
    nein
    mit holz
    5000 liter
    ja
    ja
    nein
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo, wer von euch hat denn Erfahrung mit den Heizsparset von Marley? Das ist ein Ventilator, der in die Wand eingebaut wird und der die Wärme, die in den einen Raum ensteht auf den anderen Raum mit zu verteilen. Funktioniert das wirklich so einfach? Wer genau hat denn da Erfahrungen?
    Vielen Dank
    Das kann im Prinzip jeder Lüfter aus dem PC Bereich. Es wird ja nur die Luft im oberen Bereich abgesaugt und in den anderen Raum geschickt. Aber - die Luft muss auch irgendwo herkommen. Es erfolgt ja ein Transport von Raum a zu Raum b. Aber es muss auch die kühlere Luft aus Raum b in Raum a gelangen.
    Jan
