Hydraulik Änderung
  • Bild Hydraulik
    Hallo Holzheizer,
    meine Hydraulik ist fast die gleiche wie auf dem Bild im o.g. Link. Zum
    besseren Verständnis kann man sich auch auf youtube ein Video ansehen. https://youtube.com/watch?v=kWUuubgAV-w
    Grundsätzlich bin ich mit der Hydraulik zufrieden, außer, daß man dafür
    eine sehr teure Steuerung benötigt, die ich nicht kaufen möchte. Im
    Moment ist es so, daß, nachdem der Kessel 60° erreicht hat, das
    HEizungswasser in den Heizkreis geht. Nachdem 75° erreicht sind, geht
    ein Teil in den Puffer, ein Teil in den Heizkreis, je nach
    Förderleistung der Heizkreispumpe und Ladepumpe. Sinkt die
    Kesseltemperatur unter 75°, leitet der Mischer das gesamte Wasser in den
    Heizkreis, schließt also den Mischer, bis die Rücklaufanhebung ab 60°
    nichts mehr durchläßt.
    Die Schwierigkeit für mich besteht nun darin, daß ich ohne eine teure
    Steuerung den Mischer mit 2 Billigreglern regle. Regler 1 öffnet den
    Mischer am Puffer, wenn die Temperatur 75° erreicht hat und schließt ihn
    bei Temperaturen darunter. Regler 2 öffnet den Mischer, wenn die
    Vorlauftemperatur für den Heizkreis den voreingestellten Wert
    unterschritten hat (je nach Außentemeratur). Ich habe somit 2
    unterschiedliche Öffnungsparameter, einmal beim Laden des Puffers, wenn
    eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Dann
    genau entgegengesetzt, wenn der Puffer entladen wird, eine bestimmte Temperatur unterschritten wird.
    Ich habe mich für diese Hydraulik entschieden, da hierbei auch die Wärme
    genutzt wird, wenn der Puffer nicht beladen wird. Also beim Anheizen
    zwischen 60 und 75°. Und wenn der Kessel ausgebrannt ist zwischen 75 und
    60°.
    Ich benötige nun also Hinweise zur Änderung der Hydraulik, wobei die Änderung folgende sein sollte.
    Die Ansteuerung des Mischers erfolgt nur noch von einer Steuerung. Die
    Nutzung der Restwärme und Wärme beim Anheizen bevor der Puffer geladen
    wird bleibt erhalten.
    Vielen Dank für die Anregungen, am besten mit Skizze.
