Puffer nachrüsten, in einfach
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,572 times. The last Post () by HJH.
  • Moin zusammen,
    nach vielem stillen lesen und vielen AHA-Momenten, möchte ich jetzt auch mal um einen Rat bitten.
    Ich bin seit letztem Jahr Weihnachten stolzer Besitzer eines kleinen Hauses mit ca. 130qm Wohnfläche, BJ. 56 aber frisch saniertem Dach und Fenstern.
    Als Heizung dient eine 15kw Gastherme von Remaha die auch im August neu gekommen ist und in der Küche steht noch eine alte "Hexe", sprich ein Ofen mit separater Pumpe, der im Warmwasserkreis der Heizung eingebunden ist.
    Brauchwasser wird jeweils mit zwei Durchlauferhitzern erzeugt. Das soll auch im Moment so bleiben.
    Da ich kostenlos ans Holz komme, möchte ich die Hexe in der Küche so viel wie möglich nutzen. Anfang des Jahres ohne Isolation unterm Dach und mit den alten Fenstern hat das wunderbar geklappt, da die Wärme förmlich nur durch gereicht wurde. Jetzt, mit neuem Dach, neuen Fenstern und den ersten kälteren Temperaturen macht das Heizen mit dem Ofen keinen Spaß mehr, da nach ner halben Stunde alle Räume wieder "satt" sind und die Vorlauftemperatur nach oben rauscht. Das wiederum stört die Gasheizung und meldet, dass Vor und Rücklauf vertauscht sind. :cursing:
    Logische Konsequenz für mich als Laien wäre jetzt ein Puffer für die Energie aus dem Holzofen. (Hätte man wahrscheinlich gleich mit einplanen sollen, als die Gastherme neu gekommen ist :S )
    Neben der Gastherme wäre noch Platz, auch wäre es von den Leitungen einfacher dort nochmal dazwischen zu gehen. Beim Ofen sind (so wie früher eben war) noch recht dicke alte Rohrleitungen verbaut.
    Ich hab mir hier im Forum schon viel durchgelesen und gegoogelt, aber als Frischling ist es gar nicht so einfach diese Informationsflut vernünftig zu sortieren. Ausserdem schienen mir die Probleme die hier bis dato geschildert wurden, immer wesentlich komplexer als mein kleiner Kreislauf. Daher auch die Hoffnung, eine weniger aufwendige Lösung zu finden.
    Im Anhang die aktuelle Hydraulik.
    Meine Frage wäre 1. was für einen Typ/Aufbau von Puffer hier am besten passt und 2. wie man den am besten einbindet.
    Ich bedanke mich jetzt schon mal für jeden konstruktiven Rat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan Lau
    Es könnte so aussehen wie im Anhang.
    Sollte man aber mit einem HB vor Ort absprechen.
    Hier kannst du dich ein wenig einlesen:
    Einstieg 3.13, Holzvergaserkauf_27.3, solare Wärmeerzeugung , Rechenprogramm HV Speichergröße 06.24; Erklärung Speicherermittlung
    https://www.holzheizer-forum.d…&postID=127897#post127897
  • Moin HJH und Danke schon mal für die Antwort.
    Theoretisch kann ich das soweit nachvollziehen. Leider kann ich nicht genau lesen was unter der Therme steht. Ich hab mal das Datenblatt der Therme angehängt, vielleicht beantwortet sich das da. Und ja, der komische Kasten rechts soll stellvertretend für Alle, einen Radiator darstellen.
    Auch auf die Gefahr, dass das Projekt daran scheitert:
    Ich möchte die dicken Leitungen zwischen Ofen und Heizkörper nur ungern Anfassen. Ich fürchte das wird ein ziemlicher Aufwand und sollte der Ofen z.B. in fünf Jahren aufgeben (ich hab keine Ahnung wie alt der schon ist), wird es zumindest an der Stelle in der Küche keinen Ersatz geben. Im Nebenraum, in der auch die Gasheizung hängt, ist reichlich Platz und da würde mich das auch in 15 Jahren nicht stören. Zumindest nicht so sehr wie in der Küche.
    Gibt es noch eine einigermaßen vernünftige Lösung, dass der Speicher "zwischen" Therme und Ofen kommt? Wenn jetzt ein Nein kommt, kann ich damit leben. Dann kommt das Projekt "Puffer" auf den Haufen und wenn der Ofen tatsächlich aufgibt, fangen wir an der Stelle nochmal neu an. Das man mit so einem Umbau nicht die 100% Lösung bekommt ist mir bewusst. Aber so lange es eine Steigerung zum jetzigen ist, und Aufwand und nutzen sich die Waage halten, bin ich schon zufrieden.
    Danke und Gruss
    Stefan
    Vergiss den Text.
    Deine Therme ist anscheinend ein Gas Brennwertkessel nach den Wirkungsgradangaben.
    Aus Gründen der hydr. Trennung der Pumpenkreisläufe sollten die Anschlüsse so bleiben wie von mir angegeben.
    Das wird auch gehen.
    Dann geht die Therme halt direkt an die Radiatoren.
