Planung einer neuen Heizungsanlage - 260 qm wohnung in Holland, HV+Solar+Gaskessel - wardtmar
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,691 times. The last Post () by HJH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Keine heizung
    260
    Flachland, Meeresnaehe
    Gut (werde ich noch machen)
    Sehr hoch (450E/monat)
    Solar geplant?
    Ich dachte ein Luuma Luvano oder aenliches, kombiniert mit Solaranlage (heatpipes) ueber ein Pufferspeicher. Wenn notwendig koennte ein Gaskessel nachverwaermen, oder auch einschalten wenn nicht genuegend Holz vorhanden ist. Nachher moechte ich den Gaskessel noch mal durch eine Waermepumpe ersetzen.
    10 KW Luvano wuerde 3KW ins raum foerdern 3000/75 pro qm ergibt 40 qm die damit beheizt werden koennen. Weil das geraet immer maximal brennen muss haelte ich es fuer ein 70 qm raum als angemessen. Ansonsten muesste ich im Herbst und Fruehjahr die Fenster aufmachen weil en sonst zu Warm wird.
    Dass ist eine schwierige Frage; direkt vom Puffer? Indirekt ueber ein separater WT? Oder durch den Gaskeesel der nachverwearmen kann? Ein elektrische Durchstromgeraet waere auch noch moeglich fuer separate Badezimmer, weil es davon 4 geben wird, und die natuerlich niet alle zugleich befoerdert werden koennen von dem Gaskessel
    WEnn ich dass ganze ausrechne wuerde mein Puffer 6000 liter sein muessen. Dass ist aber zu gross! Ein 2000 liter Puffer waere noch moeglich, falls dass im Handel zu bekommen ist.
    Ja, bis zu 10 Qm
    Nein, Schornstein muss neu errichtet werden
    Nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    Ah, es ist ein Pflichtfeld!
    Vielen Dank
    I did not come this far because I never asked stupid questions
    Hier kannst du dich ein wenig einlesen.
    Mit dem Excel Blatt kannst du dir den Speicher ausrechnen.
    Einstieg 3.13, Holzvergaserkauf_27.3, solare Wärmeerzeugung , Rechenprogramm HV Speichergröße 06.24; Erklärung Speicherermittlung
    https://www.holzheizer-forum.d…&postID=127897#post127897
    Der ist nicht schlecht, müsste noch eine Lambdasonde haben.
    Ich habe dieses Jahr einen in Betrieb genommen in Verbindung mit einer Wärmepumpe.
    Ging problemlos.
    Bei einem neuen Haus mit U-Wert < 0,28W/m²K wird es recht warm im Moment bei diesen Temperaturen.
    2...3kW Abstrahlung ist halt viel.
    Du benötigst dazu aber immer einen Speicher.
    Wenn man einen Speicher hat bietet sich eine FRIWA an zur Warmwasserbereitung.
    Das muss man rechnen nach deinem tatsächlichen Energiebedarf nach der Dämmung.
    Wärmepumpe nur einsetzen wenn die Heiztemperaturen nicht viel über 30°C liegen!
    Es sei denn in Holland ist der Strom billig.
