Planung einer neuen Heizungsanlage - Neue HV Anlage Fröling SP Dual 22 oder 28?? - Meter
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,712 times. The last Post () by Meter.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung 25kW und HV Eigenbau+1000l Puffer
    170
    Thüringen Mittelgebirge in der Nähe vom Harz. 240m ü. NHN
    Haus Baujahr 1960 Fassade vor 3 Jahren gedämmt mit 100mm PU
    Dach Zwischensparrendämmung von ca. 1995
    Fenster ca. um 2000
    um 3000l Öl ohne HV-Betrieb
    Solar geplant?
    Die Heizung würde ich gern auf einen Kombikessel (Scheitholz/Pellet), schrittweise!, umbauen.
    Als erstes würde ich gern einen HV installieren (Fröling S4 Turbo F, ETA SH,...) inkl. zwei 850l Puffer und vorerst den alten 1000l Puffer.
    Später dann gern ein entsprechendes Pelletmodul integrieren.
    WW vorerst über 160l Boiler später evtl. Hygienespeicher/Friwa.
    An den kältesten Tagen sollte 2-maliges Anheizen ausreichen.
    Aufbau der Anlage 1 HK (Radiatoren) und 1 WWK.
    Am besten gefallen mir der Fröling S4 (bzw. mit Pelleter der Sp Dual) oder der ETA. Fröling in 22 oder 28 kW Eta in 20 oder 30kW. Auch interessant ist der Attack W&P, leider passt der nicht ohne weiteres durch die Tür (80cm breit, Natursteinmauerwerk im Keller ca. 60cm dick).
    WW erstmal über vorhandenen Boiler später über FRIWA oder Hygienespeicher.
    Wasserhärte schlappe 26° DH!!!
    Enthärtungsanlage kommt nicht in Frage.
    Wie oben geschrieben vorerst 2x 850l +1000l = 2700l evtl. werde ich den Kellerboden noch etwas absenken dann würde ich vorerst 2 neue 1000l + den alten 1000l Speicher verwenden. Ziel ist um ca. 3000l Puffervolumen.
    Kompletter "Heizraum" vorhanden. Hinter diesem befindet sich ein weiterer Raum der zur Holz/Pelletlagerung verwendet wird.
    Ja, ist von der Sache begeistert. Schornstein passt mit Zugbegrenzer.
    Ja. Angebot vom HB`s rund 26T Euro komplett als Sp Dual 28kW 1000l Hygiene, 1000l PS, Mischer, RLA, Ausdehnungsgefäße usw.
    Allerdings habe ich festgestellt das die Jungs schon ganz ordentlich an den Teilen verdienen wollen. Sp Dual ca. 2500€ teurer als wenn ich ihn direkt im Großhandel kaufe, PS hat gleich mal den Faktor 2...
    Werde mir daher die Teile selbst besorgen und verbauen.
    Holz ca 45 RM (Fichte, Weide) trocken vorhanden ca. 30 RM (Fichte) kommen diesen Herbst noch dazu.
    Holz kann günstig im Forst in Eigenwerbung gemacht werden.
    Weitere Informationen:
    Hallo an alle Holzheizer,
    ich lese schon länger hier im Forum mit und bin echt begeistert wieviel Know How sich hier versammelt hat :thumbup: . Daher wollte ich mich gern im Bezug auf die Auslegung der neuen Heizanlage an Euch wenden, da ich in letzter Zeit bei den HB`s aus der Region einige Enttäuschungen erlebt habe.
    Kurz zu meiner Person: ich bin 29 Jahre alt, gelernter Konstruktionsmechaniker, Metallbaumeister und staatlich geprüfter Techniker. Meine Frau und ich haben gegen Ende des letzten Jahres das oben beschriebene Häuschen erworben, und wollen als nächstes gern die Heizung sanieren. Von einer Holzheizung in Verbindung mit einem Pelleter bin ich persönlich sehr angetan. Der Brennholzerwerb bereitet mir persönlich Freude und dient mir als Ausgleich zu meiner Bürotätigkeit. Installieren würde ich das Ganze gern in Eigenleistung.
    Dazu hätte ich noch ein paar Fragen an Euch.
    Welche Kesselleistung würdet Ihr mir für mein Vorhaben empfehlen. Heizlast laut Schweizer Formel wäre ca. 15 kW. Den Fröling z.B. würde ich momentan gern in 22kW anschaffen. Was meint Ihr dazu?
    Findet Ihr das Puffervolumen ausreichend groß dimensioniert?
    Was haltet Ihr davon, vorerst den alten 1000l PS zusammen mit den neuen zu verwenden? Gerade in dem Fall, wenn die 2 neuen als 850l Speicher ausgelegt werden sollten?
    Hat von Euch jemand Erfahrung im Bezug auf Förderung bei Selbsteinbau einer solchen Anlage? Der Abgleich kann ja mittels Grundfos Alpha 3 eigentlich in Eigenleistung ausgeführt werden.
    Wie würdet Ihr die Puffer einbinden? In Reihe oder Parallel?
    Welche Kesselhersteller würdet Ihr empfehlen? Womit habt Ihr gute Erfahrungen?
    Wie seht Ihr die WW-bereitung in einem Hygienespeicher bei derart hartem Wasser? Ich würde mir dazu einen Speicher mit einem Glattrohrwärmetauscher (Fabrikat wie z.B. Hellmann Speicher -> Brauchwassertauscher kann notfalls komplett gewechselt werden) zulegen wollen, und die Einbindung ins System so gestalten, das im Vor- und Rücklauf direkt einen Spülmöglichkeit vorgesehen wird (Spülgerät vorhanden). Mit der FRIWA stehe ich momentan noch etwas auf Kriegsfuß, da ohne Strom kein WW kommt, und die Gefahr des Verkalkens trotzdem gegeben ist.
    Was haltet Ihr im groben und ganzen von der Anlage?
    So mehr fällt mir im Moment (erstmal :S ) nicht ein. Sollte ich Informationen die Ihr benötigt vergessen haben werde ich natürlich versuchen diese so schnell es geht nachzureichen. Ich denke im Weiteren werden bestimmt noch einige Fragen meinerseits auftauchen. Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen zu meinen Fragen.
    Viele Grüße, euer Meter
    Vielen Dank
  • Wir haben einen Hygienespeicher (mit Solarwendel) und Schichtspeicher (Heizung) je 1000 ltr. in Reihe, daran zwei je 1000 ltr. Speicher parallel angebunden.
    Warum keine 1000 ltr. Speicher verwenden?
    Bei uns kommt noch eine Wasserenthärtungsanlage im nächsten Jahr dazu.
    In unserer ersten Ausbaustufe mit nur 2000 ltr. Gesamtpuffer musste ich morgens anheizen, wenn ich um 18:30 von der Arbeit kam und vor dem zu Bett gehen nochmal.
    Jetzt bin ich bei einmal am Tag anheizen, wenn es richtig kalt wird einmal am morgen und nochmal am Abend.
    Mit den insgesamt 4000 ltr. sind wir ausreichend versorgt.
  • Hallo und willkommen im Forum!
    Bei deiner Zusammenstellung gehe ich mit - besorg dir das Material und los geht´s.
    Aus meiner Sicht gibt es da nicht viel zu besprechen.
    >Fördermittel Bafa:
    • ich habe die Fördermittel beantragt und bekommen obwohl ich in Eigenleistung gebaut habe. Vorlegen musste ich die Rechnung über den hydraulischen Abgleich inkl. Fotos zu den HE-Pumpen, die Inbetriebnahmeerklärung vom KD, die Abnahme vom Schorni und meinen Gesellenbrief (Brunnenbauer) bezüglich der Rohrinstallation.
  • Hallo an Alle :hi:
    Hallo @Ruedi1952, vielen Dank und du hast PN.
    Hallo @mike,
    das hört sich ja schonmal ganz gut an. Deine Erfahrung mit der Bafa decken sich mit dem, was mir die nette Dame am Telefon auch schilderte. Ich hatte ihr damals gesagt, das ich den hydr. Abgleich mittels der Grundfos Alpha 3 und dazugehöriger Software vornehmen wollte, worauf sie erwiederte: "Ok, dann brauchen sie uns nur das Protokoll zuschicken." Eine Rechnung wollte sie dann nicht mehr haben. Hoffentlich klappt das Ganze dann auch, denn auf das Geld verzichtet ja keiner gern :wacko:
    Nun habe ich aber noch ein paar Fragen.
    Wie sollte ich die Puffer am besten verschalten? Parallel oder in Reihe? Vor allem dann, wenn ich gezwungener maßen die neuen Speicher in 850L mit dem vorhandenen 1000L Speicher einsetzen muss (falls ich den Boden nicht weit genug absenken kann)?
    Wieviel kW würdet ihr für den Kessel empfehlen (angedacht ist momentan der S4 22kW)? Bzw. auch gern alternativen dazu.
    Wie steht ihr zu dem Kombikesseln im allgemeinen? Ich hätte im Moment keine Berührungsängste mit einem Kombikessel schließlich hat man ja meist zum Gas- oder Ölkessel auch kein Bakup. Aber bitte teilt mir eure Erfahrungen mit. ich lasse mich da gern eines besseren belehren!
  • Puffer mit gleichem Volumen würde ich "echt" parallel einbinden, unterschiedlichen Volumina immer in Reihe.
    Die Königslösung ist und bleibt 1 Puffer mit dem gewünschten Volumen.
    Heute würde ich Holzvergaser mit Pellets kombinieren.
    Eigentlich alle Anbieter haben was im Programm. Förderung ist derzeit einfach nur geil - daher: zuschlagen!!!!
  • Hallo an alle,
    so nun habe ich meine Anlagenplanung etwas abgeändert. Ich würde nun gern statt einem Hygienespeicher lieber gleich 3 neue 1000l Puffer aufstellen und parallel einbinden. Zur WW Erzeugung würde ich warscheinlich erstmal (hängt vom Budget ab) meinen alten 160l WW-Boiler mit einbinden, den ich sobalb es geht gegen eine FRIWA tauschen möchte. Welche FRIWA könnt ihr empfehlen? Worauf sollte man achten?
    Viel Grüße, Meter
