Salatöl an die pellets
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 8,951 times. The last Post () by wolke.
  • Die machen das bestimmt damit die Pellets aufquellen und schlechter dem Brennraum zugeführt werden können. :thumbup:
    Das Öl fördert auch das allseits sehr beliebte Rückbrennen in den Pellet-Tank und erhöht die Heizleistung - wenn auch nur kurzfristig. :thumbup:
    8o8o8o
    Wer lässt sich denn so einen Murks einfallen? Ich glaube da möchte dich jemand echt schwer veräppeln ?(
    Werkzeuge:
    Trecker: CFMoto Zforce 800
    lach nicht, dass meinen die ernst und wurde hier auch seitenlang kommuniziert und auch umgesetzt.
    Ich sehe das auch eher der etwas antiqierten Atmostechnik mit ihren Problemen an der Schnecke geschuldet.
    Ein gescheiter Pelletsbrenner braucht das nicht. Ist aber nur meine bescheidenen Meinung.
  • Die "Salatölzugabe" dient dazu bei ungünstigen Förderbedingungen sowohl den Abriebstaub zu binden und auch die Schnecke und das Schneckenrohr etwas zu "schmieren" !
    Ich hab das erst vor kurzem für einen Kunden mit so einer Problemanlage konstruiert, diese Lösung besteht aus einem Magnetventil, einem Infusionsbesteck und 1 m PU-Schlauch 4/6 mm!
    Sobald die Förderschnecke einschaltet wird paralell dazu das Magnetventil geschalten welches die Ölzufuhr freigibt, die "Tropfmenge" wird über die Infusionsleitung (da ist so eine Rolle mit einer schiefen Ebene dabei wo man den Schlauch entsprechend zusammenquetscht) eingestellt und liegt so bei etwa 1 Tropfen/sec welcher direkt nach dem Silo in die Förderleitung oben reingeht.
    Die oben angesprochene "Problemanlage" besteht aus einer fast 4 m senkrecht nach oben gehenden seelenlosen Schnecke mit etwa 65 mm D welche in einem 85 mm Kunststoffrohr läuft und einen "Wohnraumpelletofenbehälter" füllt (über einen kapazitiven Füllstandsensor).
    Wenn der Staub (Abrieb) zuviel wird weil er nicht sauber mitgefördert wird, spannt sich die Schneckenfeder stark vor und wird dann schlagartig frei dabei passiert es immer wieder dass sie sich aus dem Antriebskopf aushängt, was jedesmal ein Haufen Arbeit ist, denn man muß die Schnecke nach unten rausdrehen und das Rohr entleeren und dann die Schnecke wieder einführen und am Motor einhängen (2 Stunden Scheißarbeit zu zweit)!
    Nachdem diese Konstruktion erst seit zwei Wochen läuft gibt es noch keine "Langzeitstudie" darüber, aber ich werde diese Konstruktion einmal Fotografieren und hier einstellen!
  • Und selbst German Pellets hatte bei ihren Lieferung mit dem PelletsPlus eine Öl-Besprenkelung, damits beim Einblasen nicht so staubt ....
  • Musste man aber extra bezahlen.
    Wenn man Pellets einölt, egal ob man das mittels Eigenkonstrukt oder bei Anlieferung machen ließ, muss anschließend der Brenner neu eingestellt werden.
    Die Ölung von Pellets wurde nicht nur durchgeführt um Staubbildung zu verhindern, sondern um die Fließfähigkeit der Pellets zu verbessern. Durch eine verminderte Reibung
    flutschten dann mehr Pellets in die Brennschale und die Brennparameter stimmten nicht mehr.
    Auch kann es durch die höheren Verbrennungstemperaturen zu einer Versinterung der Asche kommen, was sich wiederrum durch einem erhöhten Reinigungsaufwand
    bemerkbar macht.
  • Also die Anlage läuft seit letztem Herbst, die ganze Heizsaison und hat sich sehr gut bewährt, denn es gab in dieser Heizperiode keinen einzigen Ausfall durch "aushängen" der Förderschnecke (was in der letzten Heizperiode insgesamt 4 x der Fall war) bei gleicher Pelletsqualität und ansonsten gleichen Rahmenbedingungen!
    Der Kunde ist absolut glücklich mit dieser Konstruktion.
