Atmos: Sibralstreifen Alternative
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 11,321 times. The last Post () by grisges.
  • Liebe Atmosheizer,
    Zwischen Düse und Kugelbrennraum klemmen ja die beiden Sibralstreifen. Nun zerbröseln die bei mir immer, wenn ich die Halbschalen rausbaue und ich frag mich, ob es da auch Rockwool oder was ähnliches sein darf. Nicht wegen den 20 Euro, sondern, weil ich jedesmal erst was organisieren muss, bevor ich den Kessel putze und das regelmäßig vergesse...... :whistling:
  • Nun zerbröseln die bei mir immer, wenn ich die Halbschalen rausbaue
    Meine Frage warum baust Du die raus? Unten schreibst Du Kessel sauber machen. Ich habe heute meinen Kessel sauber gemacht > unten die Schütte rein - oben die Tür auf und mit dem mitgeliefertem Halb Schaber mit Stiel die Decke von Ruß befreit dann die Asche nach unten bis auf eine kl. Sicherheits Schicht für die Düse alles durch geschoben. Dann unten seitlich die gezackten Bleche raus - mit einem langen Feger rundherum die Flugasche raus gefegt. Aschesauger mit einem Zyklon mit langem dünnen Schlauch unten seitlich rein Asche raus gesaugt. Oben den hinteren Deckel auf Turbos gezogen - Bohrmaschine mit Gewindestab unten eine Edelstahlbürste jedes Loch gesäubert - die Turbos draußen über einem Eimer mit hartem Pinsel von Flugasche befreit. Mit dünnem Schlauch + Aschesauger in die Turboröhren runter die Asche aus dem unteren Bereich rausgesaugt. Bei diesen Vorgängen lief der Atmos mit dem Saugzug. Alles eingebaut dann hinter dem Kessel Abzugsohr raus und draußen mit rundem Draht Besen über Eimer Flugasche raus - wieder eingebaut.
    Mehr mache ich nicht!! Das Abzugsrohr reinige ich im Jahr 2 x wegen dem Schorni er sieht im Knie nach dem Kessel Austritt mit Spiegel und Lampe rein und will dort keinen Ruß Ansatz sehen.
    Die Halbschalen habe ich nur ausgebaut weil sie total defekt d.h. gerissen waren siehe meinen Thread mit Bildern und genauer Beschreibung im Wiki.
    Tipps und Tricks GSE 30 Düse und Seitenteile wechseln Autor Jürgen (Moderator)
    Das habe ich seit Kessel Besitz 2 x gemacht. zuerst hatte ich eine Edelstahl Platte als Düsenschutz. Diese war auch ausgefranst und hatte sich verzogen. Seit dieser Zeit aus dem Baumarkt Schamotte Platten die ich mit der Flex entsprechend zurecht schneide. Sie leigen oben auf der Düse und verrichten ihren Dienst.
    Wenn Du die Halbschalen heraus holst ist ja immer nicht nur die Sibral Dichtung sondern auch die andere Dichtfläche die mit der schwarzen Dichtpaste dichtet hinüber. Auch die Abdichtung nach hinten ist auch zu beachten.
    Ich würde die drin lassen.
  • Ich bau die jedes Jahr raus, weil die Mistdinger nach vorn wandern und sich dahinter Staub sammelt, der ein zurück schieben unmöglich macht. An dem Spalt hinten zieht das Viech dann unkontrolliert Sekundärluft und macht meine Regelung sinnlos. Das geht immer ganz langsam, aber es ist nun nicht das erste mal und mir fällt zu den wandernden Halbschalen nichts vernünftiges ein.... Ich probier jetzt einfach mal Steinwolle als Dichtung und wenn das nicht klappt, kann ich ja immernoch diesen teuren Mist bestellen. Hätt ja sein können, das ich der einzige bin, der den Krempel kauft und alle was viel sinnvolleres haben. Solange es noch mild ist, ist basteln noch erlaubt.....
  • moin,
    man kann den sibralstreifen auch in der mitte teillen. aus 1 mach 2
    der sibral dürft dichter sein als rockwolle...
    zum reinigen mach ich die halbschalen auch nicht raus. an die seiten kommst du von vorn; und durch die hintere untere reinigungsöffung kommt man mit der hand auch an die WT-Fläche hinter der rückseitigen schamotte.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo Pinochat!
    Die Halbschalen ziehe ich nur so sechs bis sieben Zentimeter nach vorne. Dann kann ich hinten an der Rückwand die Asche mit einem Staubsauger entfernen. So bleiben die Dichtstreifen ganz und ich minimiere das Risiko, dass mir die Keramikschalen auseinander fallen. Meine haben nach zehn Jahren nämlich etliche Risse.
    Gruß Holzkopp
  • da schließe ich mich an. Für meinen Atmos habe ich mit 18er Kupferrohr nen "Saugstab" (wehe dem der jetzt Kopfkino hat) gebaut. Erweitert bis es beim Staubsauger gepasst hat. Damit konnte ich super sauber machen ohne Ausbau oder sonstigen Quatsch.
    Allerdings ist das Wandern schon Mist.
    Frisch gereinigt u zurück geschoben hatte ich mit dem Kessel eine Wahnsinnsleistung. Aber leider war das ja schon nach 1-2Abbränden vorbei.
    Der Kessel hatte u hat potential, aber leider will Atmos davon nix wissen.
  • Da drüber hab ich auch schon nachgedacht.
    Kann man nicht zwischen Tür und Halbschalen ein Flacheisen legen, um das Wandern zu verhindern?
    Gruß Jörg
  • Zur Reinigung. Ich steh auf Druckluft!
    Abzuggebläse an und feuer frei.
    Zum Kugelraum. Alles mit Schamottstreifen ausgelegt, sollte die Ausdehnung des Kugelraums mindern. Möglicherweise so, das er nicht mehr wandert.
    Nebenbei sollten die Streifen als Opferplatten fungieren welche den Kugelbrennraum vor Verschleiß schützen .
    Ich weiß nicht ob es sinnig ist, den Brennraum komplett mit Schamotte auszulegen. Stahl und Keramik dehnen sich verschieden aus im Kessel. An was ich evtl. noch gerade gedacht habe, wäre zwischen Mondstein und Halbschale ein Übergang aus sibral oder Keramikwolle. Vorne am Kessel dann ein "Anschlag", sodass die schale nicht nach vorne wandern kann, aber keiner Spannung ausgesetzt ist, da die Keramikwolle oder sibralstreifen die Dehnung aufnehmen kann.
    Wäre eine Idee :whistling:
    Jan
  • Hallo Leuts,
    bei mir ist jetzt erstmalig auch die Schale gewandert.
    Hab jetzt im Stoßbereich einen Winkel
    mit 2 Schrauben M4 im Abstand von ca.5 mm zur Schale eingeschraubt und zwischen Schale und Winkel fest gepresste Isolierwolle geklemmt. So kann sich die Schale bei Betrieb noch ausdehnen und ist nicht eingespannt.
    Gruß Axel
  • So kann sich die Schale bei Betrieb noch ausdehnen und ist nicht eingespannt.
    das Metall dehnt sich deutlich stärker aus als "Stein", die Schale ist nie "eingespannt"
    die Metallhülle läßt die "BR.keramik" bei Temperatursenkung/Abbrandende etwas näher an der Tür 'liegen'...
    dieses "Brennraumwandern" hatte ich auch, 2009 ...2011
    ....dann nach ca 40,50metern Holz wars vorbei, kein händisches Zurückschieben mehr nötig
    gruß Heinrich
    ps
    den Brennraum habe ich noch nie ausgebaut, 2009 war Kesselstart,
    wozu auch ? ...immer noch die ersten Sibrale
    seit 2024 eta20(30)
    Edited once, last by HKruse ().
  • Hallo nochmal zu der Frage:
    " Gibt es für die Halbschalen eine vernünftige Lösung, die das Wandern verhindert? "
    Habe dies mit einer Ofendichtschnur aus Keramikfaser, hitzebeständig bis 1260°C in der Stärke 25x25mm gelöst. Die Schnur ist quadratisch, davon ein ca. 10 cm langes Stück unten mittig vor die Halschalen gelegt und die Tür geschlossen. Schnur passt sich an, hält die Halbschalen in Position und bleibt beim späteren Öffnen der Tür liegen.
    1 m bei Amazon mit Versand ca. 20€, bisher beim 30GSE mit mehr als 20 Abbränden keine Probleme.
    Gruß Rainer
