Atmos: Uvr 1611 visuell simulieren
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 6,034 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo Allseits,
    Ich bin schon lange am rumspielen an einer UVR1611 mit bl-net und SimBoard.
    Leider ist das simulieren über winsol und Knöpfe drehen sehr mühselig und nicht wirklich hilfreich.
    Habt ihr einen Tipp ei e man das besser visualieren kann um das program durchzuspielen?
    Grüsse
    Joy
    Hat keiner einen Tipp wie man UVR simulieren kann ?ob atmos oder anderer kessel egal.
    Gut wäre Wenn man wenigstens sieht was passiert.(Also s12 schaltet etc) a 1 leuchtet.
    Gibt es so etwas?
    Bin für alle Hilfe dankbar.
    Grüsse
    Joy
  • … ich habe vor einiger Zeit von der kesseleigenen Steuerung auf eine UVR1611-Platine umgestellt.
    Zunächst versuchte ich auch mit einem Simulationsarrangement zu starten.
    Dann habe ich aber einfach einen Parallelbetrieb am Kessel aufgebaut und schrittweise hinübergewechselt.
    Vigas: HVS25LC mit UVR1611E
    Simulationsboard UVR1611
    AK3000 mit Breitbandsonde (und UVR1611-Anbindung)
    Platinenversion UVR16x2E
  • hi ,
    Danke für die Idee aber dafür und das habe ich vor aver da müsste ich auch simulieren. Mit dem SimBoard geht aber anschaulich ist das null.
    Gibt es da nicht ein einfaches progr? ?oder Option?
  • Hallo Joy,
    du kannst das Programm in TAPPS2 für die x2 machen halt nur die Funktionen und dessen Umfang wie die 1611 halt hat und das mit dem Simulator probieren.
  • HI Reiner,
    Danke ,das probiere ich gerade.
    X2 Simulator nimmt aber keine tdws richtig oder mach ich Was falsch?
    In was muss ich die tapps2 Datei erstelle ?dat ?
    Grüsse
    Joy
  • Hallo Joy,
    der Simulator braucht eine dat-Datei die du einfach in den Simulator ziehst und wie ich schon geschrieben habe diese mit TAPPS2 erstellen als eine x2 aber nur mit dem Funktionsumfang der die 1611 hat.
  • HI,
    Ich habe es mit tapps 2 und tapps 1 probiert.konvertiert in .dat doch jedes mal kommt ungültig Datei.als Basis habe ich m e und uvr Datei genommen wie such den Download von ta. Jedes mal gleicher fehler.
    Habt ihr noch einen Tipp oder könnte mir jemand die original war Datei hier hochladen?
    Ich komme auch nach Stunden nicht weiter.
    Grüß
    du musst das Programm als UVRx2 erstellen und dann die dat Datei erzeugen und die in den Simulator ziehen.
  • ah,
    Nicht als 1611!?!
    Das probiere ich heute Abend gleich mal.
    Also bis man die uhr überhaupt mal soweit hat dass sie läuft und man darauf zugreifen kann vergehen aber locker 50h...
    Danke für eure hülfe
    Joy
  • also ich habe es weiter probiert, als 16x2 compiloeren und erstellen in tapps2 klappt abrr auch nicht.
    Könnte jier einer ganz grob kurz erklaren wie ihr dasmacht?
    Dankeschon
  • Hallo Joy.
    du erstellst in TAPPS2 dein Programm als x2 und erstellst die Dat Datei und dann öffnest du den Simulator und ziehst die erstellte Dat Datei auf den Bildschirm des Simulators.
