Planung einer neuen Heizungsanlage - Viadrus Kessel - Goldei
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 4,196 times. The last Post () by Hans.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Noch in Planung Neubau
    155
    Flachland
    Sehr gut
    Neubau
    Solar geplant?
    Grundversorgung mit Luftwärmepumpe
    Ab 3 Grad Feststoffkessel
    Viadrus U32 oder U68
    1000 ltr.Puffer
    ja
    ja
    Ich baue selbst
    Wird geliefert
    Weitere Informationen:
    Der Viadrus Kessel U32 erfüllt mit Kohle die BlmSch V2.
    Der Viadrus Kessel U68 soll mit Holz die Abgaswerte einhalten.
    Ist erst in 2019 lieferbar.
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem Viadrus U32 ?
    Vielen Dank
  • Hallo Günther,
    willkomen in unserem Forum.
    Du willst > Du möchtest > Du hast
    uns Daten eingestellt d.h. es soll ein Haus gebaut werden. Du hast punkto Heizung ganz konkrete Planungen angedacht. Wir raten ja jedem der mit solchen Vorstellungen kommt, immer eine "Notheizung" für alle Fälle.. Du bist mit 3 Wärmequellen wohl auf der sicheren Seite.
    Ich habe mir eben mal grob die Daten vom U 32 angesehen. Wie sie schreiben nur mit BB zu heizen.
    Mal sehen ob einer hier sich dazu meldet.
  • Moin Moin!
    Hier ist das Thema Viadrus bzw. IBC schon einmal diskutiert worden:
    Besuchsbericht: Vorführung IBC-Heizkessel
    IBC vertreibt die Viadrus-Kessel unter eigenen Namen/Bezeichnungen.
    Der U32 heißt dort GK-21B öko.
    https://www.ibc-heiztechnik.de/produkte/kohleheizung-gk-21b
    Der Kessel ist ein Festbrennstoffkessel aus Gussgliedern mit keramischer Sekundärbrennkammer und seitlichem Abbrand.
    Er ist zwar für den Betrieb mit Scheitholz zugelassen, jedoch konstruiert als Kohlekessel (Stein- u. Braunkohle).
    Für den Holzbetrieb ist der Füllraum viel zu klein - man muss ständig nachlegen.
    Das Dingens hat einige Vor- u. Nachteile:
    Vorteile:
    • Extrem robuster und langlebiger Kesselkörper
    • Schwerkraftgeeinget
    • Geeignet für offene/drucklose Systeme
    • Keinerlei Elektronik
    • Rücklaufanhebung nicht unbedingt erforderlich (aber empfohlen)
    • Günstiger Preis
    • Gliederbauweise (erleichterter Transport, Kessel kann verlängert werden)
    Nachteile:
    • Betrieb mit Scheitholz nicht wirtschaftlich/komfortabel
    • Wirkungsgrad auf Grund der fehlenden Elektronik (Lambdasonde, Klappen, Ventilatoren...) schlechter als bei anderen Kesseln
    • Sekundärbrennkammer ist ein Verschleißteil (wie bei fast allen modernen Kesseln)
      Wobei der Kessel auch ohne die Brennkammer funktioniert und keinen Schaden nimmt - nur die Abgaswerte passen dann nicht mehr.
    • Ggf. Geruchsbelästigung der Nachbarschaft, wenn mit Braunkohle geheizt wird (typischer Schwefelgeruch)
    Wenn Du also wirklich mit Kohle heizen möchtest und was einfaches suchst, wäre dieser Kessel meiner Meinung nach die richtige Wahl.
    Um Kohle mit hohem Wirkungsgrad zu verbrennen, gibt es lambdageregelte Kohlevergaser von den gleichen Herstellern.
    Soll Holz als Brennstoff genutzt werden, dann ist dieser Kessel ungeeignet und es sollte ein Holzvergaser gewählt werden.
    Da Du ja neu baust, wird das Haus einen sehr niedrigen Energiebedarf haben.
    Von daher werden die "nur" 1000L Puffer ausreichen.
    Zu beachten ist noch die Berechnung des Primärenergiebedarfs im Neubau (Referenzhausverfahren).
    Hierbei kann sich der Einsatz eines Kohlekessels negativ auswirken,
    weil dann ein hoher Primärenergiefaktor angesetzt wird und Du die Gebäudehülle noch mehr dämmen musst (zusätzliche Kosten).
    Bei einem Scheitholz- oder Pelletkessel hättest Du diesen Effekt nicht, weil für diese Kessel geringe Primärenergiefaktoren angesetzt werden.
    Möglicherweise kann man diese ganze Problematik auch umgehen, indem man das Haus erstmal nur mit Wärmepumpenheizung projektiert und den Kohlekessel erst nach Fertigstellung des Gebäudes "nachrüstet".
    MfG Hans
