Sporadischer Ausfall PWM Pumpe. Defekt?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,824 times. The last Post () by revox76.
  • Hallo!
    Ich habe drei Wita PWM Pumpen im Einsatz Modell Delta UE35A.
    Eine der zwei Solarkreispumpen fällt immer wieder mal aus.
    Diese lässt sich dann durch kurzes Ausschalten des Schützer oder Abziehen und wieder Aufstecken des PWM Kabels aus dem Schlaf erwecken.
    Ich stehe kurz davor die Pumpe einzuschicken wollte aber mal vorher eure Meinung hören ob es sich bei diesem "Einschlafen" um einen Defekt der Elektronik handeln könnte oder die UVR auch einen Defekt haben könnte.
    Diese zeigt aber z.B. einwandfrei in % die Pumpenleistung an - nur die Pumpe läuft dann nicht, sondern erst nach o.g. Vorgehen.
    dann messe doch mal was dann für eine Spannung an dem PWM Eingang der Pumpe anliegt.
  • Pumpe war defekt und ist anstandslos vom Lieferantenshop "...." ausgetauscht worden.
