Zeeh: PID kaskaden Programierung für Mitsubishi Wärmepumpe 16x2 ?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,995 times. The last Post () by HJH.
    hat schon mal eine Mitssubishi Wärmepmpe Programiert mit der 16x2 ?
    Die Wp hat einen 0-10V eingang zum ansteuern ?
    Danke Mfg
    So würde ich das in einer SPS machen:
    Evtl. gibt es aber auch dazu eine eigene Funktion in der UVR.
    Die Stellgröße aus einem übergeordneten Regelkreis aufteilen mit einer Funktion
    0...50% auf 0...100% auf die erste WP wandeln dann mit einer weiteren Funktion
    50...100% auf 0...100% auf die zweite WP wandeln.
    Im Anhang ist die Funktion der Wandlung mal dargestellt.
    Damit fährt die 1.Wärmepumpe von 0...100% bei übergeordnetem Stellsignal von 0...50%
    die 2. WP von 0...100% bei Stellsignal 50...100%.
    Was man dabei noch beachten muss:
    Die 2 WP sollten in der Leistung gleich sein.
    Wenn das nicht der Fall ist, muss man das Signal,
    nach dem Leistungsverhältnis der beiden WP, entsprechend gewichten.
    Geht aber nur wenn das Gerät in der du das verschalten willst Fließkommaarithmetik kann.
  • Noch etwas dazu:
    Beachten bzw. berücksichtigen muss man auch die Ein/Ausschaltung der 2. WP.
    Der geringste Aufwand wird sein das von Hand zu machen.
    Beim Einschalten der 2. Pumpe hast du ja einen Leistungssprung.
    Die 2. Pumpe bringt beim Einschalten ja schon eine Minimal Leistung.
    D.h. die 1. Pumpe regelt um diese Minimalleistung wieder zurück.
  • Hallo @Spspaul,
    @tcs hat schon ein fertige Schaltung mit der Funktion Kesselkaskade.
    Scheint aber nicht gut zu funktionieren.
    Ist mir aber zu umfangreich um da einfach mal drüber zu schauen.
