Elektronik Führung Heizraum
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,323 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem das meine Heizrohre nicht direkt bei einer Mauer laufen, da ich aber die Pumpe mit Stromversorgen muss, bin ich mir nicht im klaren. Wie man hier am besten das umsetzt.
    Meine Idea wäre die Heizrohre zu Dämmen Alukaschiert oder Kautschuk und die Stromkabel auf der Rückseite zuführen mit Kabel Bindern ist das zu empfehlen?
    Ich könnte Sie natürlich auch auf die Decke führen nur wäre das nicht grad ein schönes Bild da ja dann die Kabeln alle von oben runterhängen würden.
    Tipps sind gerne willkommen :)
    LG Thomas
  • An die Isolierung würde ich die Kabel nicht befestigen. Nicht wegen der Wärme sondern weil diese Isolierung keinen festen Grund hat. Aberist Ansichtssache. Ich habe in meinem Heizraum solche Kabel Kanäle verlegt von 321 Nur ein beispiel Nr. 261672161431. In diesen Schächten liegen etliche Elt Kabel und an entsprechender Stelle einen Schlitz im Unterteil und zum Anschluß. Ich habe solchen Kabelschacht auch von meinem Schaltschrank wo UVR etc. steckt Zum Kessel und weiter zu den Puffern einen solchen Kabelschacht in dem alle Temp Sonden kabel liegen. Am jedem Puffer habe ich ein solchen Kanal oben befestigt. Darin sind für jeden Puffer 3 Temp Sonden geschützt bis zu ihrer Stelle.
  • Nein.. Ich habe an der Decke oben entlang Winkel per Dübel befestigt > mit Locheisenband (Baumarkt) solang das dieser Kabelkanal rund 2 m über Fußboden hängt befestigt mit 4 mm Schrauben mit U Scheiben etc.
