Fröling Lambdatronic: Umbau von S3100 nach S3000?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,261 times. The last Post () by Torkos Robert.
  • Hallo.
    Bin gerade dabei, die Steuerung S 3100 an meinem FGH Turbo ECO mit 15 KW, BJ 2006 durch eine S 3000 zu ersetzen. Beide Steuerungen sind fast identisch (nur einige Stecker umbauen).
    Habe aber ein Problem mit den Anschlüssen der Stellmotoren für Primär und Sekundärluft. An der verbauten S3100 sind es Stecker mit 6 Kabeln. An der S3000 werden Stecker mit 3 Kabeln benötigt. Was kann ich umbauen?
    Im voraus vielen Dank
  • Vielen Dank
    Welche Bedeutung hat die Bezeichnung bei den Stellmotoren mit Rückführung bzw.ohne Rückführung
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Kapo mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Hello, Kapo.
    Could you manage your system 5 years ago? Now I have to do some reanimation of a 2000 Fröling, the Lambdatronic S3000 is a mess, cables are cut, I cannot find a picture or some user's manual. Can you help, or anyone having the s3000?
    Thank you
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling: Lambdatronic S3000” to “Fröling Lambdatronic: Umbau von S3100 nach S3000?”.
