Technische Alternative: Sauerstoffsensor O2-DL Anbindung
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,491 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Halo zusammen,
    Ich bin nun dabei, den
    Sauerstoffsensor an die UVR zu hängen. Ich dachte mir, das ich den an die CMI hänge. Als Adresse habe ich Standartmäßig die 1 gelassen, da ich dann nichts durchtrennen muss. Habe es an die CMI auf DL 1 gelegt, aber ich komme via UVR nicht an den Eingang dran. Wo liegt hier mein Fehler? Oder ist es einfacher, den DL an die UVR direkt zu klemmen?
    Wie bekomme ich den Sensor "scharf"?
    Danke
    Jan
  • Hallo Jan,
    um den Sensor nutzen zu können muss der auf einem Gerät aufgeschaltet werden(1611, x2, Can I/O..) denn der CMI kann am DL Bus zwar lesen aber nicht an andere Geräte weitergeben. Starten musst du den über einen Netzwerkausgang aber das steht ja in der Bedienungsanleitung.
  • Hallo Jan
    Wenn du keine anderen Geräte auf den DL Bus von UVR X2 oder RSM hast kannst den Sauerstoffsensor
    auf Adr. 1 lassen (= Werkseinstellung) .
    Zum Einschalten des Sauerstoffsensors hab ich einfach einen Fixwert Digital auf ein gesetzt und
    diesen Ein Wert auf den Datenleitungsausgang (eine der wenigen Ausgänge die benutzt werden)
    auf DL- Bus Adresse 1 ; DL-Bus Index 1 gesendet.(dann ist Sauerstoffsonde eingeschaltet , ist bei mir dauerhaft eingeschaltet) .
    Restsauerstoffwert in % bekommst du über den DL-Bus Eingang über DL-Bus Adresse 1 ; DL-Bus Index 1.
    Über Index 3 bekommst den Heizstrom der Sonde.
    Falls du ein Thermoelement auch noch anschließt (geht leider nur der Verstärker bis 600°C)
    so bekommst den den Wert auf Index 2 und den durch 10 geteilten Wert (praktisch für Datenlogging)
    auf Index 4.Ich hab hier die Abgastemperaturmessung angeschlossen.
    Für Brennraumtemperatur mußt den THEL-MV-DL verwenden der geht bis 1200°C.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
    Danke euch. Habe mir fast gedacht, das ich den an die x2 hängen muss. Aber an der CMI war es einfacher, da noch nichts angeschlossen. Ich habe nur die Raumsensoren an der x2, aber mit Adresse 3.
    Dann Versuche ich das später noch einmal.
    Dankeschön!
    Jan
  • Hallo Jan,
    der Sensor ist komplett angeschlossen also 230V und DL Bus an x2 und DL Bus ist aktiv. Was sagt die x2 bei den DL Eingängen da gibt es ja einige vom Sensor.
  • Hallo Reiner,
    Vor lauter Bäumen......
    Man sollte den Stecker auch in die Steckdose stecken :happy2:
    Danke!
    Jetzt kommt auch ein Licht und es wird was angezeigt.
    Das darf man ja keinem Erzählen :)
    Jan
  • Hallo Jan,
    ja das sind oft so Kleinigkeiten über die man stolpert.
