Planung einer neuen Heizungsanlage - Komplette Errichtung einer Heizungsanlage mit Warmwasser und Heizkörpern im Bestandsbau, da aktuell nur über Nachspeicheröfen und Holz geheizt wurde - Zimbo
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,855 times. The last Post () by wolke.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    145
    Mittelhessen eher Flach
    Mittel
    1960ger Bau mit Doppelverglasung und gedämmten Dach (auch in Planung)
    Strom, leider keine Ahnung da erst gekauft
    Solar geplant?
    Stückholz
    Stückholz und Pufferspeicher, Budget ca. 10000 Euro,
    Heizkörper und Heizkörper Verrohung, in Eigenregie mit einem Bekannten GAWA Inst.
    Ebenso möchten wir einen 8 KW Speicherofen im Wohnzimmer einbauen da es einfach toll aussieht und Spaß macht
    Pufferspeicher und Solar
    2000L aber eigentlich lieber mehr
    Ja reichlich, Großer sauberer trockener Keller mit Frischwasseranschluss.
    Nein
    Nein
    Nein
    Weitere Informationen:
    Ich habe mich bis jetzt nur etwas mit der Materie beschafft, da der Hauskauf gerade von statten geht usw.
    Sicher bin ich mir das ein HV rein soll und der besagte Speicherkamin mit 8 KW in's Wohnzimmer.
    Wir, ein befreundeter Heizungsbauer aus der Großstadt und ich werden die Verrohung und Montage der Heizkörper vornehmen. Den Kessel und die Speicher etc. wird er installieren, ein spezialisierter Fachmann dann wohl die Inbetriebnahme machen...
    Schonmal vielen Dank
    zimbo
    Vielen Dank
    Ist etwas aus der Luft gegriffen was du da vor hast.
    Du gibst beim Energiebedarf kurz und bündig an:
    Damit kann man sehr schlecht arbeiten!
    Die Heizlast ist die Grundlage auf die du aufbauen musst.
    Solltest du unbedingt nachreichen.
    Woher weißt du das du 30kW benötigst?
    Und woher das dir 2000L an Speicher reichen?
    Zum Speicher:
    Speicher sollte immer ohne Innereien sein.
    WW-Erzeugung bei einer Speicheranlage immer mit einer FRIWA!
    Solare Wärme über einen außen liegenden Wärmetauscher einspeisen.
    Dies über eine Schichtladerohr oder einen Speicher mit eingebauter Einschichtmöglichkeit.
    ADG ergibt sich aus dem Gesamt-Wasserinhalt, dieser ist aber nicht bekannt.
    Als Rücklaufanhebung würde ich keinen Laddomat nehmen sondern ein ESBE 3-Wegemischer mit elektr. Regler.
    Die 70°C Sollwert zur Rücklauftemperatur wäre auch mein Vorschlag.
    Ein Speicherofen von 8kW würde ich aber nur als Holzvergaser wählen.
    Ein HV ist IMMER sparsamer im Verbrauch wie alle anderen Öfen.
    Dann solltest du dir noch überlegen (habe ich was überlesen) wie du die Wärme an die Umgebung abgeben willst.
    Alss FBH oder als Radiatoren? Grundsätzlich sollte die Auslegung für niedrige Heiztemperaturen sein.
    Beachte: Bei niedrigen Rücklauftemperaturen zum Speicher hin (deshalb auch FRIWA) wird die Energieeinspeicherung größer!
    Hätte ich fast vergessen, noch was zum Lesen:
    Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für Alt - und Neubau - Tscharlson
    Woher bekommst du das Holz?
    Wenn ja ,was kostet dich dann eine kWh?
    (Nur Brennmaterial ohne Anlieferung,Sägen,spalten,hacken,einlagern)
    Der Rattenschwanz von : Kettensägen, Kreissäge,wippsäge, Bandsäge, Holzspalter, spaltkeile, Rückezeug,Gurte, Seile, Stahlseile,ruckzuck, Kettenzug,Spanngurte, Traktor, Anhänger.......usw. ist schon da? Oder schon in Planung?
    Ich spreche nur aus Erfahrung,es fängt mit einer Baumarkt Säge an und endet mit Deutz Traktor + gratis Fitness Studio .
    Frau und Familie spielt mit oder ne Mimose aus der Stadt?
    Warum eigentlich eine Friwa?
    Bei Rücklaufanhebung mit Mischer sollte auch der Kessel die passende Regelung schon mit an Bord haben.?
    10000€ für primär und Sekundär? Also von Kessel bis zum letzten Heizkörper?
    Lg
  • hallo Zimbo,
    folgende Fragen sollten Dir ebenfalls durch den Kopf gehen, bevor Du ins Eingemachte gehst:
    Wie alt bist Du?
    Bist Du immer zu Hause?
    Wirst Du nie krank (z.B. Hexenschuss kann bei den besten Holzsammlern mal über längere zeit vorkommen)?
    Hilft Dir Deine Familie?
    Seit Ihr z.B. über Weihnachten öfters nicht da?
    Ist sonst immer jemand zu Hause, der in den Wintermonaten Deine Stückholzheizung befeuert?
    Worauf ich hinaus will?
    Denk mal über eine Kombiheizung Scheitholz/Pellets nach - Du mußt ja nicht ein ellengroßes Lager bauen - schon mit kleineren Behältern schaffst Du zumindest die Grundwärme - wenn Du im Winter mal nicht da bist - über mehrere Tage
    Es gibt füe Bestandsgebäude - welches Du ja wohl hast - Förderung in Höhe von € 5.500,-- überwiesen, des weiteren für eine Solaranlage über 10 m²) mind. € 2.000 und bei Realisierung von beiden noch zusätzlich € 500 Kombinationsbonus. Zusammen also mind. 7.500,-- Puffergröße mind. 55 Liter pro KW Lesitung der Heizung.
    genauere Infos bei der bafa.de
    selbst wenn Du momentan sagst: Pellets: drauf geschi........ wäre ein Holzvergaser an dem Du in ein paar Jahren ohne Probleme einen Pelletbrenner ansschliessen kannst auch zu überlegen - aber wie gesagt: man wird älter und bequemer - nur so als Denkanstoss
