Planung einer neuen Heizungsanlage - Neuer Kessel Ablösung Allesbrenner und Gaskessel - Crowmak
There are 19 replies in this Thread which was already clicked 7,990 times. The last Post () by alfons.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Gaskessel und am Wochenende Allesbrenner
    200
    Flachland
    Schlecht Altbau mit neuen Fenstern
    31.030 kWH
    Solar geplant?
    Das ist die Frage
    30 KW
    Warmwasser Puffer
    Derzeit 1000 Liter HeizungsPuffer und 300 LiterWarmwasser Puffer
    Nein
    Nein, da er selber Ratlos ist.
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen,
    wir überlegen unseren Allesbrenner und unsere Gas Therme zu Tauschen.
    Jetzt würde mich interessieren ob es einen Holzkessel und Pelletskessel Kombi gibt.
    Die Automatisch 2 Tage ausgekommen Sprich das sich der Holzkessel selber Zündet bei Anforderung und sich selber erstickt und wenn Holz leer ist automatisch umschaltet auf Pellets?
    Derzeit lauft von Mo-Fr die Gas Therme und macht 100 Liter Warmwaser und versorgt das Haus mit Wärme.
    Am Wochenende wenn ich einheize mit dem Allesbrenner Steuer ich das alles über eine RSM610.
    Nun überlegen wir beide Gerät zu Tauschen und auf ein Gerät umzurüsten.
    Kennt jemanden so einen Kessel der das könnte was ich suche?
    Vielen Dank
    LG Thomas
    Vielen Dank
  • Hallo!
    Die Kessel gibt es .
    Worauf beruht die Aussage das der Kessel 2 Tage im Wechselbetrieb heizen können soll?
    Im grunde hängt das nur an der Möglichkeit Pellets zu bunkern.
    Je nach Ausmaß sind natürlich mehr als 2 Tage drin.
    Welche Preisklasse schwebt dir vor?
    Gruß Randy!
    nein Holz bekomme ich nicht Gratis aber hab noch einen großen Vorrat.
    Naja der Gedanke war wenn keiner Zuhause ist und das Holz ausgeht, kann der Kessel sich selber mit Pellets versorgen.
    LG
  • Hallo Randy,
    also gibt es solche Kombi Geräte wo er auch mit Holz sich selber Betreibt?
    naja Preisklasse am besten so wenig wie möglich. :)
    Aber unter 10.000 Euro wäre Wünschenswert.
    LG Thomas
    Ich heize mit Scheitholz und mit Steinkohle für 3cent die kWh, komplett automatisch.
    So ein Kessel gibt's auch mit bafa Förderung,Pellets sind auch möglich aber sind mir einfach zu teuer und nur Holz ist mir zuviel Arbeit....
    Lg
  • Hallo Randy,
    und wenn man Holz wieder nachlegt Schaltet er wieder um? Kann er auch sich selbst ersticken wenn Pufferspeicher z.b zu heiß wird und sich wieder Entzünden wenn Pufferspeicher leer wird?
    @robertozittau was ist das für ein Ofen? Bzw was kostet der Kessel?
    Danke LG
    Ich habe den von cwd für 1890€
    Der neue Elektromet mdp kostet mit Förderung ca.900€ je nach Händler.
    Ist ein polnischer Kessel,der normal 2000€ kostet aber durch die 3000€ Förderung kostet er bei den üblichen händlern zwischen 3500-3900€.
    Ich habe auf die Förderung verzichtet bzw.war ich zu zeitig aber ich wollte auch keine sinnlosen Pufferspeicher in der Bude stehen haben.
    Mein Kessel Brauch keine Wassertonnen...
    Lg
    die frage ist ob der für Österreich die Auflagen erfüllt da Sie bei uns die Gesetze anpassen per 2020.
    LG Thomas
  • Hallo, auch im Combifire von KWB kannst du Scheitholz und Pellets verfeuern.
    Mit der Automatischen Zündung heizt sich der Kessel an, wenn eine Anforderung vom Puffer besteht. Sollte einmal kein Holz eingelegt sein, springt automatisch das Pelletmodul ein, bis wieder mit Scheizholz geheizt wird.
    Zudem gibt es verschiedene Systeme die Pellets zum Kessel zu bringen Z.B. eine Schneckenaustragung aus einem Vorratsbunker oder einfach einen Vorratsbehälter.
    "Ersticken" kann der Kessel das Holz zwar, dies sollte durch richtiges Heizen und richtige Pufferauswahl aber gering gehalten werden, da sich die Lebensdauer des Kessels verkürzt und sich Glanzruß im Kamin bilden kann.
    gibt es zu diesen Ofen CWD auch eine Seite auf Deutsch finde nur Ungarische Seiten :)
    Wie gehen die Öfen um wenn man nur Warmwasser benötigt? z.b im Hochsommer?
    Danke Lg
    ich hatte mich damals für cwd entschieden,da es damals noch deutschen Kontakt gab und er so billig war.
    Jetzt würde ich Defro,smartfire,Elektromet kaufen.
    Im Sommer zünden die Kessel selber ( Pellets/Kohle)
    Ich habe Solar und einen Hygienespeicher (Capito)
    Lg
    Das ist die Frage
    Das wirst nur du beantworten können.
    Warmwasser Puffer
    Kennst du die WW Erzeugung mit einer FRIWA?
    Sollte man bei einer Speicheranlage immer mit einer FRIWA machen.
    Speicher sollten "schichten" können, das wird bei einem Boiler zunichte gemacht.
    1000L für einen HV von 30kW sind viel zu klein.
    Du wirst bei deiner Heizlast von ca. 15,6kW mit 4000L rechnen müssen.
    Bei Pellets ist es eine Frage wie du den Kessel betreiben willst.
    Das geht dann auch mit 1000L, je größer der Speicher je besser werden die Einschaltintervalle.
    Ja gibt es z.B. Attack Wood & Pellets, hängt aber auch von deinem Geldbeutel ab, den ich aber nicht kenne.
    2 Tage für eine HV Anlage mit 30kW und einer Heizlast von 15,6kW??
    Ein HV brennt etwa 4h, dann muss man nachlegen.
    Die Speicher müssen dann aber auch für 48h-Betrieb ausgelegt sein.
    Der Pelletsteil muss dann auch für 48h Pellets bevorraten können.
    Bei einer Heizlast von 15,6kW benötigst du in 24h ca. 374,4kWh, in 48h damit 748,8kWh.
    Damit läuft der 30kW HV ca. 25h.
    Damit solltest du die Möglichkeiten des von dir gewünschten Betriebes noch einmal Überdenken.
    Das automatische Umschalten muss man evtl. mit einer getrennten Steuerung machen.
    Ein HV mit Selbstzündung gibt es, aber ob auch als Kombikessel kann ich nicht sagen.
    Friwa ist mir zu teuer,mit zuviel Technik und Pumpen die nur Ärger machen.
    Mein Speicher von Capito wird von oben mit 60 Grad geladen und seitlich stecken die Warmwasser Wärmetauscher drin.
    Heizkreis wird erst darunter abgefasst, dadurch automatische Vorgangschaltung.
    Kaltwasser rein und heißes Brauchwasser kommt wieder raus und das ohne Pumpe, allein durch den Druck vom Ortsnetz.
    Ansonsten benötigt mein. Kessel überhaupt keinen Pufferspeicher,somit könnte man auch einen herkömmlichen Warmwasserspeicher daneben hinstellen,was in meinem Fall aber keinen Sinn machen würde.
    Also warum Puffern???
    Lg
    Es war von Holz die Rede und nicht von Kohle.
    Oder habe ich etwas falsch gelesen?
