TA Designer Bild als PDF
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 9,625 times. The last Post () by joe.
  • Hallo Dirk,
    wie soll man das verstehen. Im Designer erstellst du mit einem Hintergrundbild das ja im Bildformat vorliegen muss und den Daten aus den/den Dat-Dateien ein Onlineschema das du in einem Browser aufrufen kannst und dort kannst du dir das Schema mit Daten ausdrucken.
  • Alles was man drucken kann, geht auch als .pdf zu drucken
    microsoft print to pdf
    ist bei mir seit mindestens WIN 10 im Druckeraufruf enthalten.
  • ganz einfach:
    die gesammte Fläche, die man aktuell auf dem Desktop sieht lädt man mit der Taste Druck in die Zwischenablage um sie dann in eine Bildbearbeitungssoftware einzufügen. Den gewünschten Ausschnitt erstellen und wie HJH schrieb, das so erhaltene Bild z.B. mit Microsoft Print to PDF in PDF wandeln.
    Gruß Volker
    ETA BK 15, Saugzug, UVR1611, 2x RSM610, CO-Kontrolle, Rüttler, 2400 l Speicher, FW-Station, 8,6 m² VRK, 6,7 kWp PV, Gastherme
  • Unter Windows10 kannst du auch das Snipping Tool verwenden. Damit kannst du ohne weitere Umwege direkt ein jpg oder gif, png abspeichern.
