Planung einer neuen Heizungsanlage - Aus alt wird neu ... Planung/Umbau einer Heizungsanlage - Mukkel
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,024 times. The last Post () by HJH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl, WW zum Teil elektrisch
    485
    Freistehendes Haus im Flachland
    schleche bis mäßige Dämmung, 2-schalige Außenwände, Holzfenster Isoglas und Einfachverglasung, Südseite neue Holzfenster, dreifach Wärmeschutzverglasung, Decken/Dachschrägen gedämmt mit Lehmwickeln. Innenseite der Aussenwände sollen mot 40mm Holzfaserdämmplatten versehen werden.
    5000l Öl/Jahr
    Solar geplant?
    Ziel ist Beheizung und WW mit Solar und Grundofen abzudecken. Öli nur als Notfallheizung. Ggf. später Pelletheizung mit Stirling.
    nein
    Frischwasserstation versorgt aus 8ool Puffer
    Vorhanden aber noch nicht installiert sind 3 Pufferspeicher:
    1x 8ool
    2x1.500l
    Ja, 5ool Ausdehnungsgefäß(vorhanden)
    nein
    nein, derzeit Einkauf der Teile über Fachhandel/Heizungsbauer/I-Nett
    derzeit kein Holz, ca 30.000qm zum lagern und bearbeiten ;)
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen,
    na hoffentlich duldet ihr mich hier :D denn derzeit bin ich kein Holzheizer ... war es aber bis vor kurzem und will es wieder werden.
    Ich plante eine Heizungsanlage, doch nun musste ich schnell reagieren, hatte in den alten Eisenrohren zu viele Löcher. Somit habe ich meine alten Rohre gegen neue CU-Rohre ausgetauscht und die Anlage so zusammengebaut, damit ich über den Winter komme. Parallel habe ich schon eingekauft um hier die Anlage entsprechend zu erweitern/erneuern.
    Derzeit läuft eine Ölheizung OHNE PUFFER die die derzeit beheizten ca. 250qm bedient. Zusätzlich habe ich eine neue HUP eingebaut incl. Schlamm- und Microblasenabscheider. Heizkörper von alten Rippenheizkörpern bis zu neuen Plattenheizkörpern vorhanden. WW Bereitung erfolgt über einen 120l WW-Speicher oben auf dem unisolierten Boden. Wärmemengenbedarfsberechnung habe ich nicht.
    Geplant ist die Anlage wie folgt:
    • Solaranlage 49qm VakuumröhrenSolaranlage 49qm Vakuumröhren(vorhanden)
    • Solaranlage als SteamBack geplant, Heizungsanlage hat nur ein Füllmedium, keinen Frostschutz
    • Pufferpeicher in Reihe, 1x800l, 2x1500l(vorhanden)
    • Ausgleichsgefäß 500l(vorhanden)
    • Frischwasserstation(vorhanden)
    • Hydraulische Weiche(50kW, vorhanden)
    • 2 Heizkreise(neu aufgebaut)
    • Grundofen(in Planung)
    • Regelung UVR16x2/UVR161
    Anschlüsse am Speicher immer ausgeführt als Thermosyphon, VE-Wasser als Medium, Schlammabscheider, Mikroblasenabscheider ...
    Als Anlage hänge ich euch mal meinen geplantes Hydraulikschema an, hoffe es ist verständlich. Ich habe noch nicht im Detail über Sicherheitseinrichtungen/Entlüfter geschaut, nehme aber alle Anregungen gerne auf!!
    Freue mich auf Rückmeldungen
    [xattach=20656,'left']Plan erstellt mit Tapps2[/xattach]
    Vielen Dank
  • Oh man gerade online und schon sehe ich selbst Fehler ... Heizkreise werden ja NUR über den Öli bedient, so war das nicht geplant ... da muss ich nachbessern!!
    Deine 5000 L in 1 Jahr sind ja schon mal was.
    Wenn die stimmen, dann ergibt das nach der Neuen Schweizer Formel eine Heizlast von etwa 20,3kW.
    Das ergibt, oberflächlich, bei Speichertemp- von 80°C und einer RLT von 40°C bei einem 30kW HV --> 6x füllen in 24h. Dabei wäre der HV dann etwa 16...17h in Betrieb, die restliche Zeit musst du aus einem Speicher von > 3500L deine Wärme beziehen.
    Da könnte, ohne Kenntnis der restl. Anlage gerade so das ADG passen, kommt aber auf das Sicherheitsventil an welches bei dir verbaut ist. Du benötigst für jeden Wärmeerzeuger 1 ADG. Dabei gilt eine Speicheranlage auch als Wärmeerzeuger.
    Da du ja Solar verwenden willst/hast, sollten deine Heiztemperaturen möglichst niedrig sein.
    Das trifft aber eigentlich für alle "neuen" Feuerungsarten zu.
    Auch für Speicheranlagen.
    Die Rücklauftemperatur zum Speicher bestimmt die Energiemenge welche du in deinen Speichern laden kannst.
    Ein Grundofen ist etwas für das Gemüt aber nicht unbedingt um 5000L Öl zu ersetzen.
    OK, manche stehen auf Heizen mit Emotionen.
    Die Solaranlage bringt zu diesen Zeiten sehr, sehr wenig. Ist aber grundsätzlich nicht abzulehnen bei einer sowieso vorhandenen Speicheranlage.
    Welchen Holzvergaser willst du dir zulegen? Für das Fabrikat solltest du dich schon entscheiden da mir der Inhalt deines Geldbeutels nicht bekannt ist.
    Wie stellst du dir den Betrieb einer HV Anlage vor? Wie oft willst du anzünden/auflegen innerhalb von 24h?
    Willst du auch dein Haus noch etwas dämmen?
