Schamottsteinreparatur / Senso L Holzofen
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 2,899 times. The last Post () by Kesselreiniger.
  • Hallo Stephan,
    zuerst willkommen im Forum.
    Du hast ein Problem und hast dies auch gleich dokumentiert. Aus meiner Sicht kein Schorni wo zu? Du hast am Kessel nichts bauliches verändert. Du hast nur eine Reperatur ausgeführt und das sieht aus meiner Sicht gut aus. Wie lange es hält, der Hitze ausgesetzt mußt Du beobachten. Wenn nicht würde ich eine neue Schamotteplatte zurecht sägen (Stichsäge Metallblatt gibt nicht soviel Staub) und einsetzen.
    Langsam trocken heizen... nicht gleich volle Temperatur. Paar Scheitholze das es Wärme bekommt und ich denke die Platte ist nicht so dick das Du nach 24 Std wieder heizen kannst.
  • Sieht gut aus.
    Ich würde es auch so lassen und beobachten.
    Wichtig ist, dass die Flammen niemals direkt auf den Stahlmantel des Ofens treffen.
    Da offensichtlich nur ein einzelner Stein defekt ist und dieser kein besonderer Formstein ist,
    hätte man wahrscheinlich einen Standard-Schamottestein für billig Geld kaufen und einpassen können.
    Z.B. hier http://www.schamottshop.de oder im örtlichen Baumarkt.
    MfG Hans
  • PS:
    Im Zweifelsfall lieber zwei kleinere Steine/Platten als eine große,
    denn kleinformatige Schamotte reißen deutlich seltener im späteren Betrieb.
  • Hallo Hans,
    das mit dem Formstein stimmt - es ist nur ein simpler rechteckiger Schamottstein. Macht eventuell Sinn für die nächste Heizperiode einen neuen zu besorgen und zurechtzuschneiden.
    Eine Frage noch. Sind Spalte zwischen einzelnen Steinen von 3-4mm eigentlich kritisch oder ist das normal? Muss ein Brennraum komplett abgedichtet sein oder sind minimale Spalte gängig?
    Danke & Gruß
    Stephan
  • moin, die schamottplatten sind sicherlich an einigen seiten auf gehrung geschnitten. an deiner stelle würde ich mal alle platten entnehmen und die angesammelte asche dahinter aussaugen, dann werden sicher auch die spaltmasse geringer!
    anfangen solltest du mit dem "dach". wenn du dieses nach oben klappst und irgendwie verdrehst solltest du es entnehmen können.
    die tertiärluft sieht ziemlich verdreckt aus, der rest dahinter sicher nicht besser...
    viel spass ;)
    gruß jens
