Atmos GSE 25: Vibrationen im ganzen Haus ;-)
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,508 times. The last Post () by PINOCHAT.
  • Hi Gemeinde,
    seit ich guten Lufteingang wieder habe dank euch ;) und top Effizienz kommt nun das nächste:
    Prim: komplett offen.
    sec: 5 mm offen
    Buche/Dachgebälk im mix
    -Kessel steht im keller
    -1m daneben ist die putzöffnung für den hauptkamin ( immer offen wegen durchlüftung um kondensat zu vermeiden ( geiz und faulheit war der Grund hierfür))
    -Aktuell vibriert er ab und an so stark, dass im Geschoss darüber der Fernseher wackelt .... ;)
    Wenn die Putzklappe geschlossen ist = wesentlich leiser. (dann aber versaue ich mir die Hauswand mit durchdringendem Kondensat.....)
    Frage: kann man einen Druckausgleich herstellen und wenn ja wie ?
    Grüße vorab und danke Maz
    PS: Traumvorstellung ist: Putzklappe offen und Kessel ruhig......
    Soll das nur am Schornstein liegen? Zug in pa? Querschnitt? Höhe?
    Ggf.Zugbegrenzer in den Schornstein ,zwischen Rauchrohr und unterer Reinigungsöffnung verbauen.
    Lg
  • Das ist eher wahrscheinlich daß der Kessel Phasen hat in denen zu wenig Sekundärluft vorhanden ist.
    Die Flamme fängt dann an zu Pulsieren.In der Regel geht dann auch im Brennraum Temperaturtechnisch die Post ab.
    Abhilfe schafft mehr Sekundärluft oder auch ne Automatische Sekundärluftregelung.
  • Halte mal Deine Hand hinten am Lufteingang. Dort wirst Du ein vibrieren merken, wenn ja schiebe mal primär Luft weg und teste dasd gleiche auch mit sec.
  • Könnte es sein, das die beiden Schornsteine sich gegenseitig die Luft klauen... Der unbenutzte genug Zug aufbaut um die Verbrennung zu beeinflussen? Mach mal Keller und Haustür, Fenster oder weiß der Geier auf, um dieses recht gefährliche Szenario auszuschließen. Zu wenig Sekundärluft verursacht bei meinem manchmal ein ein Fauchen, Röhren und Vibrieren das es einem ganzanders werden kann. Aber eben nur für ein paar Sekunden beim anlegen, wenn unten schon die Post abgeht aber ich oben noch alles vollpacke....
  • … lies mal hier ganz unten: "Thermoakustik"
    https://wiki.holzheizer-forum.…ex.php?title=Vigas_Tuning
    Solche Erscheinungen kann man akustisch dämpfen.
    Also nicht den Schall wegdämpfen, sondern die Luftschwingung "behindern".
  • Du hast also die Putztür des um Betrieb befindlichen Kamins offen? Keine guteIdee, oder?
    Davon ab, nimm die Primärluft zurück und dafür die Sekundärluft ein wenig weiter raus. Eine langsame Reduzierung der Lüfterdrehzahl beruhigt die Verbrennung enorm... Aber wenn du damit anfängst, kannst du auch direkt einen Lambdacheck anbauen. Es wird beim Start halt nur Primärluft benötigt, später dann fast nur noch Sekundärluft. Ist schon recht praktisch, das so sicherzustellen und den ganzen Abbrand über einen schön ruhig vor sich hin grummelnden Kessel zu haben.
