Atmos: Abgasbremsen / Turbolatoren für 25 GS
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 8,483 times. The last Post () by zita333.
  • Guten Abend,
    meine Abgastemperatur vom 25 GS ist zu hoch, so um 270°. ;(
    Ich habe auch schon einiges probiert, die Temp. runter zu bekommen aber mit nur mäßigem Erfolg.
    Hat schon jemand für den 25 GS Abgasbremsen für den hinteren Wärmetauscher selbst gebaut ???
    Über Eure Tips, Anregungen oder Bilder wäre ich sehr dankbar. :D
    Olaf
  • Habe bei meinem 25GSE eine Schamottplatte schräg vor den Abgasauslaß (hinterm unteren Reinigungsdeckel) gestellt, dadurch knapp 20 Grad geringere AGT.
    Als Abgasbremsen kann man auch Ketten in die Öffnungen des Wärmetauschers "baumeln" lassen. Oben einen alten Bohrer, drei Kettenstücke ca. 25 -30 cm lang auffädeln und in jede Öffnung lang rein.
    Gruß Ingo
  • Sorry, mein Fehler. Wie gesagt ich habe den GSE. Das mit der Platte hinten unten habe ich hier aus dem Forum und klappt prima.
    Gruß Ingo
  • Wenn du den Kasten füllst,lässt er sich aber schwieriger reinigen.
    Saubere Tauscherfläche ist das Effektivste.
    Leider ist die Sekundärluft fix und nicht einstellbar.
    Damit wird Primär quasi vorbestimmt und somit auch die Höhe AGT, da es sonst bei zu starker Verringerung schnell zum Flammabriss kommt.
    Bastellösung währe in den Luftvorwärmschacht ein Sekundärreduzierstück einsetzen und dann Primär anpassen.
  • Moin,
    Meiner ist so
    gefüllt. Reichlich Ketten und eine abzugumlenkung, dass das Rauchgas einen weiteren Weg nehmen muss.
    Weiter sollte der Lüfter gedrosselt werden.
    Abgas 160 grad bei Nennleistung
    Dobia
    _________________
  • @ huelscheider, wie groß ist die Schamottplatte, hast du die Platte gut durch die untere Öffnung bekommen ?
    hast du dadurch nicht einen einseitigen Hitzestau ?
    @dobia, wie sieht die Gasführung denn aus, kleine Skizze wäre nicht schlecht.
    Wird der Kessel durch die Maßnahmen, nicht zu sehr abgewürgt, keine richtige Vergasung ??
  • Die Platte ist ca. 20x20 cm ( gucken und messen kann ich z.Z. nicht, der HV läuft)
    Hitzestau o.ä. stelle ich keinen Fest, die Platte steht ja schräg vor dem Ausgang, so dass die Abgase nicht stumpf nach oben durch gehen, sondern erst seitlich abgeführt werden bevor sie durch den Wärmetauscher gehen. Ob dass bei dir (25Gs) den selben Effekt hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber so eine Platte kostet nicht viel und versuch macht kluch ;)
    Gruss Ingo
  • Moin,
    Sowas ähnliches ist bei mir auch verbaut, steht unten vor dem Rohr und leitet die Abgase zur Seite. (ohne Bild)
    Beim reinigen heute hab das ganze gedöhns mal fotografiert.
    Damit wird das Abgas nach oben geleitet und kann nicht direkt in den abzug
    Es wird an einem eingeschweißten Nagel aufgehängt. Der Winkel hängt am Sekundärluftrohr. Dort liegen die Ketten auf. Die Anheizklappe ist blockiert-> kein Teer im WT
    Das ist alles hinten drin Die Ketten sind so eingehängt, dass sie einfach wieder entnommen werden können; nicht einfach "reingeschmissen"
    35020860zf.jpegDie eingehängte Umlenkung
    Die Ketten haben den Vorteil, dass sie Kontakt zum Wärmetauscher haben und ihre Energie zum Teil direkt abgeben können.
    Durch die Masse der Einbauten steigt die Abgastemperatur beim Anheizen deutlich langsamer als ohne.
    Das ist die Vorgängerversion. Wäre bei bedarf abzugeben. Wird auch in den Nagel eingehängt. Damit funktioniert auch die Anheizklappe welche ich stillgelegt habe.
    Dobia
    _________________
    Edited 5 times, last by dobia ().
  • habs neu verlinkt im originalbeitrag
    warum kann ich die anhänge sehen und du/ihr nicht???
    bin jetzt wieder über picr.de gegangen
    _________________
    eine kurze Rückmeldung und vielen Dank für eure Hilfe :thumbup:
    Ich habe einen Schamottstein vor die Öffnung gelegt. Die AGT ist auf ca. 200 - 210° runter :D
    Die Hauptsache ist ich würge den Kessel nicht zu doll ab !!!!!
    Der Kessel braucht auch etwas länger um auf Temp. zu kommen, was denke ich normal ist.
    Ich werde ja sehen wie es den Kessel bekommt.
    Gruß Olaf
