Systemlösung Haustechnik Gmbh: UVR16X2 ESBE 3-Wege-Mischer anschließen
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,583 times. The last Post () by IKT-Solar.
  • Hallo Freunde,
    ich habe heute endlich meine UVR16X2 bekommen. Angeschlossen, Sensoren und Pumpen installiert = perfekt!
    ABER...
    ich habe im TA-Designer die Ausgänge 3/4 als Ausgangspaar definiert.
    Der Mischer fährt, egal ob er auf- oder zufahren soll, nur auf!
    Wie muss ich den klemmen?
    Ausgang 3NO steht ja fest, aber Ausgang 4?
    Verzweifelte Grüße
    Marcel
    Kessel: Systemlösung Haustechnik SL18K
    Steuerung: UVR16x2 / C.M.I.
    Pufferspeicher: 2 x 1.000 Liter, 1 x davon mit 300 Liter Brauchwasser
  • Hallo Marcel
    Wenn nur ein normaler Auf - Zu Stellmotor (230 V) der hat 3 Anschlüsse ,einer davon ist der
    gemeinsame Null-Leiter (meistens Blau) und je Phase für Auf und eine für Zu.
    Die beiden Phasen werden auf den jeweiligen Ausgang (3 = ZU) und ( 4 = Auf) angeschlossen.
    Phase zu - auf A3 und A4 NO.
    Kannst ja Händisch probieren wenn du das Ausgangspaar auf Hand niemst.
    mfg Ludwig
  • DU bist mein GOTT :):):)
    Vielen vielen Dank, es funktioniert ;)
  • Einfach ein "Hilfsrelais" wie z.B. Elatko R12-100.
    Ich möchte die Last vom Mischer nicht direkt über die UVR16x2 laufen lassen.
  • wie Spspaul schon geschrieben hat, das Relais ist dafür gemacht....zumal, die " Schaltzyklen " werden dadurch ja nicht weniger....
    wenn man etwas Sinnvolles zum Schutz der UVR16x2 oder allgemein für die Ausgänge bei anderen Regler machen will : Vorsicherungen nach den Ausgängen.
    zb. von TA 01/SKL5x20 ...allerdings würde ich die Feinsicherung dann vom Wert her der Last anpassen....zb. träge 2 A oder so .....
    Es gibt solche auch von Wago oder Phönix in verschieden Bauformen und diese sind günstiger als die von TA ;)
    Da ich immer alle Anlagen nicht " einfach " an die Wand schraube, sondern der Anlage angepasst einen Ritalschrank oder vergleichbar verwende, arbeite ich eh immer mit Reihenklemmen. Und je nach Last und Ausgang verwende ich dann immer sep. Feinsicherungen.....
