Atmos: Atmos Holzvergaser an Ölheizun anbinden
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,827 times. The last Post () by reinelektronik.
    Ich möchte einen Atmos Holzvergaser an meine bestehende Ölheizung anbinden. Die Ölheizung befindet sich im Keller und der Holzvergaser soll in die Garage, die ca.12 Meter entfernt ist. Nun meine Frage: Da in meinem Keller nicht sonderlich viel Platz ist, möchte ich die Pufferspeicher auch gerne in der Garage installieren. Geht das ???
  • Hallo Jörg,
    Ein willkomen bei uns im Forum.
    Du möchtest Du willst.... Dein Vorhaben geht zu machen, warum nicht. Du mußt nur eine Verbindung d.h. im Klartext ein Vorlauf und einen Rücklauf von der neuen Heizung zu der bestehenden installieren. Diese sind gut zu isolieren. Iste den die Garage einigermaßen frostfrei. Die Puffer möchten auch dementsprechend isoliert sein. Du mußt auch daran denken wenn Du vorhast im Winter mal bei Frost paar Tage nicht mit Holz zu heizen das die Anlage Kessel usw nicht einfrieren dann hättes Du Ärger.
    Die Verbindung wüde im Freien verlaufen, oder besser im Erdreich wegen der Isolation. Auf der Strecke müßte im Haus Eingang ein Ausdehnungsbogen mit vorgesehen sein weil sich das Rohr auf die Strecke hin ausdehnt. Und für das Erdrech gibt es ensprechendes Isolieretes Doppel Rohrpaket.
  • Hallo Jörg,
    gehen tut viel aber hast du auch schon mal mit deinem Schorni gesprochen was der dazu sagt. Warum soll das ein Atmos werden?
