Planung einer neuen Heizungsanlage - Nehs hvs 25 LC,20m2 VRK, 1500l Hygienespeicher und 2000l puffer im Neh - DaGerry
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Neubau
    180
    Flachland Niederösterreich
    Sehr gut, Heizlast P tot 4,5kw, Kwl
    Solar geplant?
    Stückholz HV + Solarunterstützung.
    FBH 180m2 im gesamten Haus und im Bad zusätzlich 8m2 Wandheizung
    Hvs 25 LC Altbestand
    20m2 Vrk Fassadenmontage (90°) als Warmwasser und Heizungsunterstützung
    Hygienespeicher 1500l mit oberen WT(2,8m2) und unteren WT(5m2) und Durchlauf-Brauchwassererhitzer
    Puffer mit 2000l
    Ja, ca 16m2
    Ja
    Jein da ich das selbst erledigen will.
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo erstmal an alle.
    Ich war längere Zeit nicht im Forum und möchte mich bei allen nocheinmal Vorstellen.
    Ich bin Da Gerry aus Niederösterreich und 32j. alt.
    Dieses jahr soll Unser Neubau fertig werden.
    Nach langer Zeit wird es langsam ernst und Ich sollte Nägel mit Köpfen machen.
    Da ich HV, Solar und die beiden Speicher schon habe steht schon einiges fest bz. meiner Anlage.
    Habe schon ein grobes Schema mit Paint erstellt nur wird es nicht so ganz wie ich das will.
    Mit welchem Programm ev. kostenfrei kann man da als nicht Profi arbeiten?
    Habe mein "Schema" mal angehängt, werde mich bemühen damit ich das besser hinbekomme.
    Ev. hat ja jemand Tipps oder Anregungen dazu.
    Viel Spass und Danke daweil
    Vielen Dank
