Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Parameter einstellen für Lopper Drummer 35 - Frank-Bau
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,799 times. The last Post () by Frank-Bau.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Lopper drummer 35
    2014
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    Kiefer, Fichte grob gespalten
    Plewa eckig 150 mm ca 8 m
    Nein
    Pk: min 30 Max 80
    Sk: min 7 Max 70
    200 grad braucht ca 1 stunde
    Leider kenn ich mich da nicht so gut aus
    Leider habe ich die Steuerung auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Da ich kein Inbetriebnahme Protokoll habe Versuch ich den Ofen selbst einzustellen.
    Unklar ist mir ob ich dem Lopper irgendwo ein Schema vorgeben muss und ihm sagen muss das ich eine Frischwasserstation habe statt Boiler.
    Sowie in der Gruppe Feuer die Sonden Geschichte. Lsw-k, Control und work.
    Vielleicht weiß da jemand was drüber.
    Frank
    Vielen Dank
  • Hallo Frank
    normalerweise wird mit dem Kessel der Puffer aufgeheizt und vom Puffer aus die Frischwasserstation versorgt.
    Ich habe einen Drummer 50 betreut (BJ ca. 2008) und der hatte damals - soweit ich mich erinnere - kein Programm für die Friwa.
    Hast Du eine übergeordnete Regelung oder wie wird die Friwa geregelt?
    Hast Du ein Schema der Anlage?
    Die friwa ist separat und hängt als „schamroter“ an den Puffern dran.
    Auf den geheimen Seiten von lopper kann man scheinbar ein Schema eingeben das ist aber Passwort geschützt. Werkseinstellungen auf der selben Seite kann man mit dem offiziellen userpasswort zurückstellen.
    Woran erkenne ich ohne Messgerät dass die Einstellungen passen die ich gemacht habe?
  • wenn ich die Steuerung aus und dann wieder ein schalte, dann mit dem Finger sofort auf den startbildschirm drücke komme ich in ein Menü in dem man u.a. Ein Schema eingeben kann. Dies ist PW geschützt und ich weiß nicht was werksseitig hinterlegt ist.
    In den Parametern ist ein Satz eingestellt der einen Boiler steuert-ich hab aber keinen.
