Planung einer neuen Heizungsanlage - Bei welchem Pelletkessel kann ich den grössten Teil der Wartungsarbeiten selbst machen (Oder gar alles??) - migeltronic
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 8,543 times. The last Post () by knoedel.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl plus etwas Kachelofenholz
    125
    Hanglage, Südausrichtubg aber Frischluftschneise
    Unteres Stockwerk: schlecht
    Oberes Stockwerk : mittel
    Fenster: TOP (3-fach, nagelneu)
    1300 l Öl pro Jahr
    Solar geplant?
    Pelletskessel, wasserführend
    Zusätzlich existiert ein modernisierter Kachelofen
    12 KW (gleitend) sollten reichen
    Bis jetzt: Wärmepumpe im Heizraum. Bringt maximal 40 °C (wird dann abgeregelt)
    Uralt . 30 Jahre!!Danch ein 11kW "Booster" (Durchlauferhitzer)
    2* 500 Liter (lichtes Türmass nur 78 cm)
    ja
    noch nicht. Kommt demnächst
    nein
    für den Kachelofen: Ja.
    Holz älter als 2 Jahre, ideale Trocknungslage.
    Weitere Informationen:
    Da ich viel selbst machen will (und auch kann)
    Gesucht wird ein möglichst wartungsfreundlicher Pelletskessel!!! (Wohne in Süddeutschland in der Nähe von Sindelfingen..)
    (Wir hatten , in einem anderen Haus, einen Pellets-Kessel der Fa Windhager .
    Da war die Wartung richtig teuer. Ich meine , es waren ca 300 Euro pro Jahr. Plus natürlich Verschleissteile, zB Brennertopf.
    Natürlich sollte der Kessel BAFA-Förderfähig sein
    Ich würde ja sogar noch einen Partikelabscheider dazubauen.
    Aber das ist ein anderes Thema..
    Vieln Dank
    und behagliche Grüsse, natürlich..
    M
    Vielen Dank
    da möchte ich den ETA-Pu 11 oder 15 vorschlagen.
    Ich selbst habe den Pu 15 seit 2012 und bin immer noch begeistert von dem Kessel.
    Außer einem Temperatur Fühler und einee schlechten Steckerverbindung am Ascherostmotor war noch nichts defekt.
    Wartung mache ich selbst, mit etwas technischem Hintergrund kein Problem.
    Geh Mal auf die Eta Seite, dort kannst Du eine Wartungsanleitung herrunter laden.
    Ich bekomme kein Geld von Eta.
    Gruß, knoedel
    Mit freundlichen Grüßen.
  • ETA oder Smartfire letzterer hat auch Vollausstattung und ist so einfach aufgebaut das Du ihn in Einzelteile zerlegen kannst ohne studiert zu haben...
  • HI, wenn es wirklich ein Kessel für´s Selber-Warten ist, dann werfe ich mal den BlackStar von NBE aus Dänemark in den Ring. http://www.nbe.dk
    Ich hatte den Vorgänger in meinem alten Haus eingebaut in 2007, und der läuft heute noch tadellos, alle 3-4 Jahre mal eine Zünpatrone (20 Euro), sonst alles bestens. Und besteht die Messpflicht spielend.
  • Guten Morgen,
    Beim KWB Easyfire 1 ist die Wartung auch sehr einfach. Der Kessel ist so aufgebaut wie der damalige USP.
    Den gibt es mit Vorratsbehälter und wenn gewünscht mit Sauganlage, um die Pellets aus einem Vorratsraum zu fördern.
    Die Abgasmessung stellt kein Problem dar und preislich sollte der Kessel auch sehr Interessant sein.
  • Hallo migeltronic
    wenn Du nicht wegen "Umweltschutz" unbedingt von Öl oder Gas weg willst
    dann las das mit einer Pelletheizung
    wenn Du die Kosten und den Aufwand bei dir gegenüberstellst, dann hat da eine Pelletheizung keine Change gegen Öl oder Gas
    nach deiner Aussage brauchst du ja nur 1300L/J
    wenn Du eine neue Ölheizung (Gas) rein machst, ist der Verbrauch noch weniger und dann würde sich das noch weniger rechnen
    und Solarthermie für Warmwasser (Sommer) hast Du ja schon
    ich würde da erstmal genau rechnen
    aber das muss jeder für sich selbst entscheiden
    Klaus S.
  • Da ist was dran. Ich würde ja schon aus ideologischen und Umweltgründen gerne weg vom Öl
    Leider leider nützt mir meine tolle Südausrichtung und die Möglichkeit, sagen wir 30 m² Kollektoren locker selbst aufstellen zu können,
    relativ wenig, da
    im Sommer ZUVIEL Energie
    und im Winter
    ZU WENIG Energie da ist - und-
    ich keine Möglichkeit habe, die Energie vom Sommer bis in den Winter zu speichern.
    Und die Brennwert-Ölheizung tut ja erst mal..
    Und nen Kachelofen hab ich auch...
    Ich denke eben vieeeel langfristiger..
    Und da wird es sich mal lohnen, weg vom Öl zu kommen
    Hätte ich Ende Dezember meine Tanks aufgefüllt, hätte mich da knapp 60 Cent pro Liter gekostet, klar...
    Ich hab bis jetzt mit 2 Pelletsheizungen (Persönlich: Windhager) Erfahrungen sammeln können.
    Die waren
    1) Vieeeel Mechanik, vieeeel Wartungsaufwand und deshalb
    hohe Wartungskosten. Abhilfe: Möglichst simples System, bei dem man das Meiste selbst machen kann (und will)
    1b) relativ hohe Anfangsinvestition
    1c) sklavische Abhängigkeit bei Heizungsproblemen (da man keinen Zugang zur Software hat..)
    2) Ärger mit Ansaugsystem
    3) Im Vergleich und Öl oder Gas eben doch:
    ein bisschen Dreck mit der Asche .
    Der Winhager- Aschekasten war (ist) so gross, dass er die Asche von 3 Tonnen Pellets fasst...
    Aber das würde mich jetzt gar nicht abschrecken. Weil ich schon als Kind den Aschekasten des Kachelofens geleert habe und mit selbigen Kachelofen geheizt haben.
    Also nostalgische Anwandlungen...
    Die Fragen sind:
    Kann/Will ich das mit fortschreitendem Alter noch?
    Oder , im Gegenteil:
    Hält mich das fit??
    Deshalb wäre ein simples, selbst eingebautes System chick, das zudem noch alle Abgasvorschriften erfüllt bzw mit einem Partikelabscheider nachgerüstet werden kann.
    Hier bricht dann mein Daniel Düsentrieb Bastel-Gen durch..
    Ich sehe das Hauptproblem in:
    viele bewegte mechanische Teile, die verschleissen,
    nicht ideale (schlechte!!) Anlagen- Auslegungen,
    Abhängigkeit vom Kundendienst..
    eventuell unnötige Lamdasonde
    unausgereifte Regelung....
    Ich traue mir zu, eine simple Heizungsregelung selbst zu entwerfen und mit einer Kleinsteuerung (zB LOGO von Siemens) und (vielleicht mit) selbst gestrickter Zusatzsoftware aufzupeppen.
    Hab ja mal Regelungstechnik studiert...
    Wenn's wirklich Pellets sein müssen würde ich mir an deiner Stelle den smartfire Kessel anschauen.
    Wenn Geld keine Rolle spielt,dann gibt's eta oder fröhling.
    In deiner regionalen ecke würde ich mir den Elektromet MDP ggf. näher anschauen und mal "ekogroszek" bei Google eingeben.
    Von Preis und Arbeitsaufwand unschlagbar.
    Lg
  • Was willst Du denn für Wartungsarbeiten machen ?
    Außer Pellets auffüllen und die Asche entfernen wüßte ich nicht was sonst noch zu tun wäre.
    Vielleicht die geförderte Pelletmenge und den Heizwert nach der neuen Peletlieferung einstellen, das wars dann aber auch schon.
  • Na ja. Eventuell Teile wie ein verschlissener Brennertopf oder ein mechanisches Gelenk.
    Nach gewechselter Lambda-Sonde müsste man ja wahrscheinlich Abgasmessungen machen (was mir als E-Techniker bestimmt auch Spass machen würde), aber die Geräte dazu kosten eben auch einiges.
    Es gibt Pelletsöfen, die bekommen auch ohne Lambda-Sonde ordentliche Werte hin.
    Da würde ich sagen: Je simpler, desto besser.
    Bei Pellets wäre (hoffentlich) die Holzqualität weitgehend konstant, damit ist der Verbrennungsvorgang einfacher zu kontrollieren und führt auch zu "weniger" Schadstoffen. (Zumindest laut Theorie)
    Ich war ja schon ziemlich fasziniert, dass nach der Verbrennung von 3 Tonnen Pellets vielleicht 15 kg Asche übrig geblieben sind...
    Du schreibst:
    Ich lese daraus das du etwas für die Umwelt tun willst.
    Du sagst aber gleichzeitig:
    Mit einer Lambdasonde wirst du in allen Leistungsbereichen besser verbrennen und
    damit auch noch etwas Brennstoff einsparen.
    Man muss ja nicht unbedingt Greta füttern,
    mit der Lambdasonde machst du real etwas für die Umwelt und für deinen Geldbeutel.
    Dazu sollte man sich aber nicht unbedingt den billigsten Hersteller aussuchen.
  • Ich kann dir auch den Smartfire nur empfehlen der ist wirklich einfach aufgebaut hat aber auch allen Komfort auch Lambdasonde. bei den verbauten Teilen bist du nicht auf den Hersteller angewiesen das sind alles industrieteile die du überall anders auch bekommst.
    da gibt es mehr als von Dir genannt.
    etwas spät aber dennoch.
    [Blocked Image: https://s2.imagebanana.com/file/180808/ok9OFNIe.jpg]
    Gruß knoedel
