Planung einer neuen Heizungsanlage - Heizungsbau 2019, Bj. 1852 - DerBaumpfleger
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 5,269 times. The last Post () by warp735.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Dauerbrandofen
    120
    Waldrand, Windgeschützt
    Gut, Dämmung wurde letztes Jahr erneuert.
    Liegt nicht
    Solar geplant?
    Holzvergaser, Solar-Bayer 25 KW und 3000l Pufferspeicher
    Stückholz
    e -Wärmetauscher
    3000L
    Ja
    Ja
    Nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    Guten Tag, liebe Gemeinde!
    Wie im Titel beschrieben soll es an die Heizung in diesem Jahr gehen.
    Geplant ist ein "Holzvergaser", Solar-Bayer 25 KW und knapp 3000 l Pufferspeicher verbaut werden.
    im Folgenden link befindet sich ein Bild zum Grundriss des Hauses und das geplante vorhaben, eventuell hat ja jemand Verbesserungsvorschläge, ich bin für alles offen.
    Bild des Grundrisses
    Was wird empfohlen um die 9 m vom Heizungsraum zum Wohnzimmer zu überbrücken, damit die Leitung Witterungsschützt ist ?
    macht es den überhaupt sinn den eingezeichneten Weg so zu gehen ?
    - Vom Wohnzimmer soll sich der Weggabeln einmal links rum in Richtung "Schlafzimmer" und einmal Richtung "Küche"
    Vielen dank für deine/Ihre Aufmerksamkeit und eventuell kann man mir ja Helfen?! :D
    MfG Ronny
    PS: Momentan sind nur Dauerbrandöfen in jedem Raum verbaut.
    Vielen Dank
    gibt es den Heizraum schon?
    Wenn nein bei Eingabeplanung beachten: Nach den meisten Landesbauverordnungen ist die Aufstellung von Holzkesseln bis 50 kW quasi überall möglich also auch in einem Technikraum. Oderim Wohnzimmer - wenn man das will. Ein Heizraum dagegen muss als Heizraum gebaut werden. Anforderungen an Heizräume ebenfalls der LBO entnehmen. Diese Heizraumanforderungen z.B. Türe in T30 kosten Dich ein Stück mehr Geld und das kann man sich sparen.
    Kaminöffnung muss nach LBO in Bayern z.B. einen Meter höher liegen als die Oberkante des höchsten Fensters im Umkreis von 15 m.
    Die Verbindungsleitung würe ich als eingeerdete Fertigleitung aus Kunststoff nehmen. Und am entferntesten Heizkörper, asugehend von Ventileizkörpern einen Einrohrhahnblock, an dem der Bypass geringfügig geöffnet ist.
  • grundsätzliche Frage: wie ist sichergestellt, dass die Wärme erzeugt wird, wenn Ihr nicht da seit oder wenn der Holznachleger krankheitsbedingt ausfällt?
    Je älter man wird, desto größer ist selbstredend hier die ahrscheinlichkeit - also bitte mal darüber nachdenken, ob hier an den Holzverfaser nicht noch eine Pelletseinheit angeflanscht werden sollte - Platz hast Du ja?
    zu Info bezüglich der Kaminöffnung die sich an Juni ändert dann muss die Öffnung für Holzfeuerungen First nah und min 50cm über First geführt werden.
    Liegt nicht
    Wie willst du wissen wie groß der Holzvergaser werden soll wenn du deine Heizlast nicht kennst bzw. angibst?
    Warum wird denn in JEDEM Fred auf der Heizlast rumgeritten?!
    Das 25kw für die kleine Fläche locker reichen, sollte wirklich jedem klar sein!
    salopp gesehen hast du vermutlich recht.
    Aber fachlich gesehen wird man sie früher oder später brauchen. Warum also nicht beizeiten, am besten noch vor beginnenden Planungen, ermitteln.
    Spätestens bei der Auslegung der Heizflächen und der Rohrdimenssionierung wird man sie brauchen.
    Hier geht es um die völlige Neuerstellung einer Anlage. Ich jedenfalls könnte ohne eine Heizlastberechnung keine Anlage planen.
    Insofern ist diese Frage berechtigt.
  • Dann frag ich mal leicht provokativ weiter:
    Wer hat dir den Solarbayer empfohlen?
    Da gibt es wahrlich besseres, haltbareres, komfortableres zum selben Preis!
    Ev. sogar mit Pellets...
    Bitte nicht falsch verstehen, sonst heisst es wieder ich sei arrogant...
    Schau dich in der Vielfalt der Kesselhersteller mal um, oder mach dich sonstwie und wo schlau... darfst gerne auch hier fragen.... in deiner Leistungsklasse gibt es unzählige gute Kessel .
    Gruess Ruedi
    PS:
    Ev. melden sich hier ja noch einige... die dir konkretere Vorschläge machen.
  • Hallo @warp735,
    Wie schlägst du vor, nach was soll man bei der Auswahl gehen?
    Ich komme bei 245m² Wohnfläche + Keller + Speicher mit einem 15kW HV hin.
    Sollte man deswegen nach m² gehen?
    Viele werden damit nicht hinkommen.
    Oder ein Bekannter, 70m² ohne Keller, + 70m² Dachausbau,
    der hat eine Heizlast unter 3kW (ca. 2,8).
    Wenn man nach der Heizlast geht, auch die ist oft geraten, hat man wenigstens einen Anhaltspunkt.
    Alles andere ist zu viel geraten.
  • Bei einer "normalen" Heizung geb ich dir recht. Ein HV ist aber in der Regel immer zu groß bzw kann eigentlich nicht zu groß sein.
    Ist doch völlig unerheblich ob 10 oder 15kw Heizlast.
    Gruß Benni
    ETA SH30 Touch Automatik
