Fröling SP04 Dual: Fehlermeldung Luftzufuhr - wer kann helfen?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 8,541 times. The last Post () by Chaletheizer.
  • Hallo zusammen bin neu hier und brächte Mal eure fachliche Hilfe.
    Ich habe den Fröhling SP04dual Turbo Dual mit Pelletsmodul. Der Scheitholz läuft Fehlerfrei und sobald er den den Pelletsbrenner starten soll kommt nach Vorbereitung die Fehlermeldung“ Luftzufuhr fehlerhaft oder verstopft“ Ich habe schon so ziemlich alles zerlegt und gereinigt bekomme das nicht weg.
    Bei Fröhling habe ich den Hinweis auf überhitzten und zu reinigenden Luftsensor bekommen. Den habe ich gereinigt überhitzt ist er nicht da der Pellets nicht läuft und der Scheitholz nicht geheizt wird. Welch Zufuhr soll ich noch reinigen? Woher bezieht der Pellts noch Luft.
    Saugzugansteuerung 60% bei Pellets und 95% bei Scheitholzbetrieb ist konstant:
    Gruß UweFehlermeldung bei Fröhling SP04dual dual wer kann helfen.
  • Nein danke hier gehts eher in die andere Richtung, verstopft.
    Gruß Uwe
  • Hallo.
    Diese Fehlermeldung kam bei mir auch (PE1 Pellet) allerdings hat meiner diesen Sensor gar nicht sondern eine Unterdruckdose. Im Einsellungsassistent dann nochmal den Kessel zugeordnet (war zwar auf PE1 Pellet) und alles durchgeklickt, danach lief es wieder.
    Gruß Nico
    Ich bin auch neu hier. Ich habe seid Wochen das selbe Problem. Ist da schon eine Lösung raus gefunden worden?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hallo Simon, willkommen bei uns im Forum, wir helfen, wenn wir können....
    Ich kenne deinen Kessel nicht, kannst also nur hoffen, dass die Frölingspezzis hier diesen wiederhervorgekramten Post lesen und sich Gedanken machen...
    Die von dir angesprochenen Forenkollegen sind seit Ende April nicht mehr online gewesen, deutet also auf einen einmaligen aber ungelöst gebliebenen Hilfeschrei hin... und dann wenden Sie sich enttäuscht wieder vom Forum ab!
    Vielleicht noch einen Tip den du jetzt nicht wirklich haben möchtest...
    Wende dich an deinen Installateur oder Fröling direkt... dein Kessel ist ja wohl noch in der Garantiezeit, da sollen sie auch ran... nur soo erkennen sie auch die Schwachstellen ihrer Kessel, denn wo nix negatives erwähnt wird, glauben die Hersteller ,“wird auch alles im Butter sein“!
    Sonst noch zu erwähnen:
    Falschluft an zu locker eingestellten Türdichtungen?
    Türdichtungen eingelaufen?
    Sonde defekt?
    Verkabelung ok.?
    Gruess Ruedi
