UVR1611 und keine Ahnung
There are 31 replies in this Thread which was already clicked 21,076 times. The last Post () by Frieda.
  • Guten Tag,
    Ich habe eine UVR1611, welche mir ein Kollege programmiert hat. Leider ist der Kollege nicht mehr da und ich kenne mich absolut nicht mit Reglung und Heizung aus.
    Ich habe mir erlesen, wie ich die .dat Datei vom BL-Net laden kann. Dann zeichnete ich mir ein Schema, wie meine Heizung aufgebaut ist. Alles funktionierte eigentlich prima. Als ich aber meinen Holzofen anmachte (nach vielen Jahren), klappte das auch noch ganz gut, aber als er auskühlte, ging die Gastherme zu spät an.
    Könnte jemand mal das anschauen, und evt sehen, wo der Fehler liegt?..
    Stand ist ein Allesbrenner(Ohne wirkliche Reglung-nur durch Zuluft), eine Gastherme GB162, Solarthermieplatten (5x2m²), ein Heizkreis mit Heikörpern und einer mit Fussbodenheizung, keine Raumfühler ... vielleicht kann man auch alles irgendwie anders einstellen ...
    Vielen Dank für eure Bemühungen und Hilfe
    Ich hatte es schon in einem anderen Forum versucht ... Alois zeichnete mir meine Hydraulik neu und sehr schön, Danke nochmals dafür.
    ps gibt es im Internet eine Seite, wo die UVR verständlich erklärt wir, so für einen Laien ... ???
  • Hallo Thomas,
    willkommen in unserem Forum.
    So wie Du jetzt geschrieben hast habe ich auch angefangen. Wir haben hier Experten die mir dann geholfen haben. Ich denke sie werden sich hier einklinken.
  • Hallo Thomas,
    was meist du
    Ich glaube dir fehlt einen Anforderung WW und die Doko für die Funktionen kannst du hier herunterladen.
  • Guten Morgen,
    Danke Jürgen, für die nette Begrüßung.
    Hallo Reiner,
    ich meine, wenn der Holzofen nicht mehr angelegt wird, und aus geht, geht die Gastherme zu spät an. Und ich weiß eben nicht, wo ich da was regeln bzw umstellen kann.
    Das sagte Alois im anderen Forum auch. Ich hab leider absolut keine Ahnung von Heizung und Reglung. Aber das Wasser ist warm ...
    irgendein "Modul" macht das Wasser warm ...
    Gibt es eine Art Normeinstellung für Gasheizung mit Holzofen und Solaranlage ... ???
    Danke nochmals,
    Frieda
  • Hallo Thomas,
    ich habe dir das WW Programm integriert und du muss nach daraus die DAT Datei erstellen und auf die UVR übertragen.
  • Hallo Reiner,
    vielen Dank!!!
    ich hab eine dat Datei daraus gemacht und auf dem Bootloader übertragen. Muss ich sie erst aktivieren oder die alte löschen?
    Mfg
    Frieda
  • Hallo Thomas,
    zur Sicherheit würde ich erst die Daten der UVR auf den Bootloader sichern oder alternativ kannst du die jetzigen Daten als Werkseinstellung auf der UVR sichern und dann die neuen vom Bootloader auf die UVR übertragen.
  • Hallo Reiner,
    ich habe es hinbekommen. Einstellungen wurden übernommen. Werde morgen mal testen und die Daten per winsol aufzeichnen.
    Vielen Dank und schönen Abend noch.
    Gruß Frieda
  • Hallo Thomas,
    mit dem alten Programm wurde der PS nur über die max. Temp.Soll.VL Heizkreis 1 oder 2 per Therme geladen und bei Soll-Temp. von max. 45°C ist das halt für WW zu wenig und ich habe dir das jetzt so eingestellt das WW = PS oben bei 55°C liegt und das Zeitprogramm an den vom Heizkreis angepaßt.
    @'Kesselreiniger
    das bißchen das da drin steht ist leicht zu verstehen wenn man etwas Grips hat und sich einliest da gibt es schon schwieriger Regler von der GLT Seite her.
  • Hallo Reiner,
    also mein Wasser ist nun wunderbar warm :)
    Hab nun leider feststellen müssen, dass meine Solarpumpe ne Macke hat. Auf meinem Dach waren 67 Grad und der PS unten und mittig nur 37 und 42 Grad. Ich hab sie angeschubst, sie ging dann auch wieder und brachte die Wärme in den PS. Es war aber schon 16:00Uhr und soviel kam nicht mehr ..
    Deshalb hatte ich nun einen Gasverbrauch wie imm Winter .. 10Nm³ an einem Tag.
    Mein Heizungsmechaniker soll am WE eine neue Pumpe einbauen. Aber ich hoffe, dass sie bis dahin durchhält.
    @Kesslereiniger .. der Reiner hat das bestimmt nicht so böse gemeint. Ich muss mich da auch erst reinlesen und beschäftigen, dass ich das verstehe ...
    Danke schön
    LG Thomas
  • GUten MOrgen,
    leider hat es mit dem Pumpenwechsel der Solaranlage nicht geklappt ... sie ging auch ... bis gestern, hatte es zum Glück bemerkt und die Pumpe wieder angeschubst ...
    Hallo Reiner,
    ich habe bei mir ne Einstellung, dass die Heizung ab 22:00 bis 5:00 als Absenkung drinnen. Früher sah ich das in Winsol immer, dass da die Temperaturen runter gingen. Seit den neuen Einstellungen sehe ich das nicht mehr. Woran könnte das liegen?
    Viele schöne Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    dann musst du im WW Programm die Mindesttemp.(Sokeltemp.) weiter herunter stellen die ist auf 40 o. 45°C eingestellt.
  • Hallo Reiner,
    Hab ich jetzt mal runter gestellt.
    Wäre jeweils ein Raumfühler sinnvoll? Die Vorläufe der HK sind über 42 Grad. Eigentlich bräuchte ich keine Heizung, jetzt, nachts ... erst wieder ab morgen früh ...
    Gruß Thomas
    Ps vielen Dank für deine Mühe
  • Hallo Thomas,
    ich bin noch unterwegs und kann mir das mal Morgen anschauen.
  • Hallo Thomas,
    ich habe mal die Einstellungen der Heizkreise nach meinen Vorstellung geändert da ist auch die Anschaltung bei AT > 16°C und das Schließen der Mischer und ob ein Raumfühler sinnvoll ist ob der Heizkreis nur für den einen Raum zuständig ist dann ja bei allem anderen wäre halt der Raum mit dem Fühler die Führungsgröße und Abschaltung.
  • Hallo Reiner,
    ich hab die Datei mal eingespielt.
    Leider war es bei uns am WE sehr kalt, sodass ich nicht testen konnte, wie die Abschaltung funktioniert. Werde aber weiter beobachten, wie sich die Reglung und die Temperatur und der Gasverbrauch verhalten. Letzteren will ich ja senken.
    Mfg
    Thomas
