Hallo liebe Mitglieder,
Fröling P4 Pellet 32
Baujahr 2014
Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
Pellets Din
ka
ka
ka
ka
Hallo Liebes Forum,
Mein Fröling P4 Pellet 32 Kessel Startet nicht mehr richtig, er bleibt im Startbildschirm stehen und die Status LED wird kurz Orange und geht sehr schnell dann aus.
Ich habe den Kessel heute probiert mit Fröling Connect zu verbinden, hierzu wurde der Kessel mit einer Fritzbox verbunden, der Kessel wurde aber nicht erkannt somit habe ich den Kessel Neugestartet in der Hoffnung das er dann eine IP bekommt.
Der Kessel startete aber nicht richtig, siehe oben. Nach dem der Router wieder abgesteckt war Startete der Kessel normal, ich probierte erneut einen Neustart mit Router, wieder beim Startbildschirm hängen geblieben. Wieder den Router entfernt, jetzt startet der Kessel aber auch ohne Router nicht mehr richtig und bleibt im Startbildschirm hängen und die LED ist aus.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, da ich natürlich die Heizung auch über Ostern brauche ![]()
Vielen Dank und schöne Grüße
Jens
Vielen Dank
