Planung einer neuen Heizungsanlage - Bungalow mit 120qm - Altbau wird Kernsaniert - Senior.coconut
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,556 times. The last Post () by Waldmeister.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl
    120
    Brandenburg
    Dach, Fassade und Fenster werden saniert
    Keine Infos
    Solar geplant?
    Pellets mit Solarthermie
    Noch keine Idee
    Hygienespeicher
    Rund 1000l
    Ja
    Ja
    Nein
    Nein
    Weitere Informationen:
    Guten Tag
    Ich lese schon eine Weile mit und jetzt wird unser Bauvorhaben konkret.
    Wir haben uns ein Bungalow mit 80qm gekauft und werden diesen Kernsanieren und rund 40qm anbauen.
    In diesem Zuge wird eine Fussbodenheizung verbaut.
    Platz für rund 1000l Hygienespeicher und 8 Kubikmeter Pelletsilo ist vorhanden
    Aktuell steht noch ein Öler mit 25kw im Keller. Leider habe ich keine Infos darüber, wieviel verbraucht wurde, da die Eigentümerin verstorben ist.
    Im Zuge der Dachsanierung würde ich gerne rund 8qm Röhrenkollektoren verbauen.
    Jetzt die Frage : Welcher Kessel passt zu unserem doch relativ kleinen Haus oder ist jeder Pelletbrenner Überdimensioniert und ich sollte lieber über Flüssiggas-Brennwert nachdenken ? Platz für einen oberirdischen Tank hätten wir, ich würde aber gerne von Öl und Gas unabhängig sein.
    Stadtgas liegt nicht an.
    Bin über jeden Tip dankbar, da ich mich im Kesseldschungel schon lange verlaufen hab :D
    Vielen Dank
  • Hallo erst mal willkommen hier im Forum. Welcher Pelletkessel für Dich in Frage kommt hängt davon ab wie viel Komfort Du haben möchtest. Auf jeden Fall würde ich grundsätzlich Kessel vorziehen die eine Lambdasonde haben. Sowie automatische Wärmetauscher und Brennerreinigung. Alles andere wäre mühselig und nicht mehr zeitgemäß.
  • Also nach Tagelanger Recherche würde ich einen Smartfire 11 , NBE Blackstar oder Rtb 10 anvisieren.
    Preislich nehmen die sich ja alle nicht viel ( um 4500 Euro )
    Welchen würdet ihr mir empfehlen ?
  • Smartfire den habe ich auch und das ist der einzige mit einer mechanischen Brennrost-Reinigung so wie sie in einem Fröling Kessel verbaut ist. Bei dem Smartfire empfehle ich die automatische Ascheaustragung, Lambdasonde und Internetmodul. Hier sind einige Smartfirebetreiber im Forum
  • Die NBE Kessel haben ja nach wie vor diesen externen angeschraubt en Brenner.
