Brunner HKD 4.1 HWM: UVR 1611: Bitte um Hilfe durch UVR Experten
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,755 times. The last Post () by dvbhannes.
    frei nach dem Motto - viele Köche verderben den Brei - befürchte ich, dass bei unserem Heizsystem die Steuerung irgendwie verpfuscht ist. Wir haben eine Heizung, welche von 2 Heizungsbauern (einem traditionellen Heizer und einem Holzofenbauer) in Teamarbeit erstellt wurde. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass der Heizungsbauer keine Ahnung von wasserführenden Öfen hat und daher die Steuerung totalen Murks ist. Man erkennt es daran, dass zum Beispiel ein Heizkreis2 ständig referenziert wird, den es gar nicht gibt. Außerdem gibt es mehrere Kessel-Anforderungs-Funktionen, welche so garnicht funktionieren können, da man die Kesselleistung ja nicht von der UVR aus steuern kann bei meinem Ofen.
    Ich möchte die Steuerung
    • Vereinfach/Entschlacken
    • Optimieren
    • Für den Verbau einer LWP vorbereiten, die mit angeschlossen wird
    Die eigentliche Datendatei für die UVR ist von Systemanbieter geschützt. Daher habe ich mir die Mühe gemacht, alles händisch in Tapps2 zu überführen.
    Es würde mich sehr freuen, wenn jemand der Profis da mal drüber schauen könnte.
    Mein Heizungsschema findet man hier unter "Hydraulik Bestand". Dort sind auch Entwürfe für die Integration der WP.
    Ich habe mal meinen Schaltplan inkl. Tapps2 Datei eingefügt. Es würde mich sehr freuen, wenn da jemand mal drüber schauen könnte.
    Liebe Grüße
    Nico
    EDIT:
    Der Übersichtsplan ist sehr groß. Ich habe ihn daher hier hochgeladen: http://aquarea.smallsolutions.…1611ProgrammierungUhu.png
  • @gutenmorgenuhu
    zuerst einmal ein willkommen in unserem Forum.
    Was Du uns hier anzeigst/beschreibst ist ja mehr wie umfangreich.
    Ich würde Dich bitten nach dem Doppelpunkt eine konkrete Aussage was Du willst.
    Das hier sehr viel durcheinander, nicht abgestimmt installiert oder programmiert wurde ist klar. Aber es geht doch darum Du möchtest eine Lösung der Steuerung wenn ich da so durch blicke, oder?
    Wir haben hier etliche Experten die sich bestimmt hier einlinken werden.
    Aber versuche mal bitte die Überschrift konkret was möchtest Du? UVR Steuerung
    • Optimieren
    • oder?
  • Du hast völlig Recht. Sorry ich war selber einfach total konfus.
    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
    Die gesamte UVR Steuerung neu programmiert nach bestem Wissen und Gewissen. Ich werde die jetzt noch etwas optimieren und dann hier nochmal posten zur Ansicht. Die ist deutlich kleiner und übersichtlicher.
    EDIT: Übrigens noch ein Beispiel für den Murks was mir erst nach der Neuprogrammierung aufgefallen ist: Wenn die Solaranlage richtig runterdonnert am Mittag, kann es sein, dass die Rohre so warm werden, dass der Temp-Sensor vom wasserführenden Ofen über den Grenzwert kommt und anfängt zu pumpen. Und zwar das Wasser, welches die Solaranlage mühsam in den Puffer geschafft hat durch meinen kalten Ofen. Perfekter Energievernichter
  • Letzeres unter EDIt kann sein. Hatte auch das Problem. Die blöd installierten Leitungen ohne die Hydraulik genau zu kennen, ist daran gerne schuld!
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 6-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 78kWh HV-Speicher (Tesla Model Y) :thumbup:
