Buderus: UVR 16x2 WMZ ausgänge addieren und pro Tag einen Fixwert ?
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,973 times. The last Post () by tcs.
    ich möchte die ausgänge vom Wärmemengenzähler addieren so das ich immer den Tagsaktuellen jahres gesamt stand habe, und zu den ergebnis sollen immer je Tag 1,81kw dazu addiert werden.
    also so z.b. WMZ1 300KWH + WMZ2 200KWH + 1,81 = 501,81
    Freundlicher Gruß
  • Hallo Chris
    Einfach über Mathefunktion die 2 WMZ zusammenzählen und die 1.81 Kwh als 0.07541 als 3
    Wert dazuzählen.
    Den Summenwert auf einen Energiezähler als Eingangswert geben und sich aufsummieren lassen.
    Da hast dann sämtliche Werte (bis zum Vorjahres Wert).
    Den kannst dann über die Statistikfunktion in Winsol dir darstellen lassen .
    mfg Ludwig
  • Hallo Ludwig vielen danke für deine Info,
    "die 1.81 Kwh als 0.07541 als 3
    Wert dazuzählen."
    warum als 0.07541 ?
    also soll es so aussehen in der Mathefunktion:
    Wmz1+Wmz2+ 0.07541 = .............und geht nach auf einen Energiezähler ?
  • Hallo Chris
    Ja mach es genauso .
    Die 0,07541 Kw sind der 24 Stündliche Wert von den 1.81 Kwh die zusätzlich pro Tag
    anfallen ,so werden sie im Energiezähler aufsummiert.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Ludwig,
    beim Energiezähler : Eingansseitig: Ergebnis Wählen ?
    Und bei der Log funktion : Kilowattstunden gesamt Wählen ?
    Gruß Dankeschön
