Atmos: neuer P30 und Kondenswasser
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 5,045 times. The last Post () by Anonymic.
    vor einigen Tagen wurde mein P30 in Betrieb genommen, allerdings mit Stückholz, da der Pelletbrenner noch nicht angeschlossen ist.
    Beim ersten Anheizen kam Kondenswasser gelaufen, so steht es ja auch in der Anleitung. Als ich nun einige Tage später nochmal mit
    Stückholz anfeuerte, kam wieder an einer Stelle erst leichter Dampf, dann auch etwas Wasser gelaufen (hinten am Kessel, Höhe unterhalb
    Rauchrohr, von vorn gesehen auf der linken Seite).
    Ist das immer noch Kondenswasser? Oder hat mein Kessel ein Problem?
    Wäre für Erklärungen oder Erfahrungen dankbar!
    Gruß,
    der AWO-Fahrer
    Welche temperatur hat der Kessel beim Anheizen? Ist dieser Kalt (20grad) tritt dieses Phänomen bei jedem Kessel auf. Die Kesselwände sind einfach zu kalt und die Heißen Gase kondensieren an den kesselwänden. Erst wenn die auf Temperatur kommen, verschwindet das Kondensat.
    Eiskaltes Getränk - Luft kondensiert am Glas
    Heißer Kaffe - Luft kondensiert nicht am Glas.
    Jan
