Planung einer neuen Heizungsanlage - Neue Heizung in 42799 Leichlingen - rugju
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 11,322 times. The last Post () by Waldmeister.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung
    170
    Flachland
    Baujahr 1970 also eher Mittel.
    Große Fensterflächen werden jetzt erneuert, Dachgeschoss wird gedämmt.
    Laut Vorbesitzer: ca. 3500 Liter Öl
    Solar geplant?
    Pellets
    Pelletkessel ~20 kw
    800-1.000 Liter Puffer
    Ja, laut Heizungsbauern kein Problem im Heizungskeller
    Nein
    Ja, bisher Ökofen und KWB angeboten bekommen
    Pellets :)
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Haus Bj 1970 gekauft in dem aktuell eine Ölheizung werkelt.
    Heizkörper sollen in 2 Etappen durch Fußbodenheizung ersetzt werden.
    Bisher habe ich nur Heizungsbauer gefunden, die mir Ökofen und KWB anbieten wollen. Hier lasse ich mir jeweils ein Angebot erstellen.
    Den großen Vorteil, dass man sich nicht darum kümmern muss, sehe ich nicht so riesig an. Aktuell sehe ich eh alle 2 Wochen nach der Ölheizung.
    Daher würden mich auch Angebote von günstigeren Anbietern wie z.B. Atmos interessieren.
    Was sagt ihr dazu?
    Andy
    Vielen Dank
  • Ich schmeiße Mal ohne ihn gesehen zu haben den HKS Lazar Smartfire ins Rennen.
    Dieser hat wenigstens eine vernünftige Steuerung und Lambdasonde an Bord.
    Ich weiß nicht wie die reinen Pelletkessel von Attack so laufen, bestimmt auch gut.
    Ich persönlich finde Atmos antiquiert weil die "Steuerung" zu primitiv ist.
    Ich gebe bei Pellet die mögliche Schornsteinsanierung zu bedenken aufgrund möglicher Versottung aufgrund der niedrigen Abgastemperatur im Teillastbereich.
    Gruß Dennis
  • Kennt denn jemand hier im Rheinland Heizungsbauer die andere Kessel anbieten, oder wie geht man da am besten dran?
    Wie ist denn die Meinung hier zu Brennwert ja oder nein?
    Mit dem Schornstein habe ich leider den Schornie verpasst der die Woche da war. Muss ich wohl einen gesonderten Termin machen.
  • Hallo willkommen im Forum...schließe mich der Meinung von "derrotefeuerstuhl" an der Smartfire ist ein top Kessel was Preis / Leistung angeht. Habe selber einen und es gibt hier noch einige im Forum. Atmos würde ich persönlich nie kaufen...Viel Erfolg.
    Deine Angabe von 3500L Öl pro Jahr lässt auf eine Heizlast von 12,8...13kW schließen.
    Heizlast in kW ist die Leistung welche du bei niedrigster AT benötigst um dein Haus
    auf die gewünschte Raumtemperatur zu bringen.
    Zu dieser Heizlast musst du deinem WW-Bedarf noch hinzu rechnen.
    Ich komme bei mir mit einer FRIWA auf unter 1L Öl pro Tag im Sommer.
    Auf deinen Bedarf bezogen sind das dann eine Heizlast von etwas über 13kW.
    Dein ausgewählter Kessel sollte in der maximalen Leistung nicht viel größer sein.
    Damit der Kessel in der Schwachlastzeit nicht ständig taktet, ist ein Zwischenspeicher schon sinnvoll.
    Die Frage ist nur wie groß soll der Speicher sein bzw. wie oft soll der Kessel innerhalb von 24h schalten?
    Wenn du alles auf FBH umbauen willst hast du natürlich andere Verhältnisse wie jetzt mit Radiatoren.
    Brennwert ist schon teurer.
    Damit musst du selbst, nach einem Blick in deinen Geldbeutel, entscheiden was du mach willst.
    Die Ersparnisse sind nicht allzu groß.
    Wenn du keine niedrigen Rücklauftemperaturen hast, kommt der Vorteil einer Brennwertanlage nicht zum Tragen.
    Bei dem Einsatz eine Brennwertkessels ist es sehr wichtig das du mit niedrigen Rücklauftemperaturen (<27°C) in den Kessel gehst.
    Das Rauchgas muss ja kondensieren können.
    Deine gesamte Heizung muss damit auf den Brennwert ausgelegt sein.
    Was man sowieso machen sollte.
    Damit kommt als WW-Erzeuger eigentlich nur noch eine FRIWA in Frage.
    Da ist eine Speicheranlage wieder ein Vorteil.
    In der Nähe zur Region Ruhrpott ,kann ich hier nur den Kollegen "Techniker" zitieren:
    Brennstoffpreis Vergleich
    Gemessen mit einem Duni Plus Perfekt 25 KW bei Kunden mit 2 Feuerstätten ( + Gas oder Öl Kessel), vor Ort.
    Ausgangspunkt ist 1 Tonne Englische Anthrazitkohle Nuss 5 von der Firma Seidelmann aus Gelsenkirchen zum Preis von 320,00.- Euro inkl. Mwst. und Lieferung,
    diese 1 Tonne entspricht ca.
    Holzpellet Din Plus : 570.- Euro
    Erdgas: 920.- Euro
    Fernwärme: 980.- Euro
    Heizöl EL: 600.- Euro
    (Stand: 2.5.2017)
    Ich beziehe die Tonne ekogroszek zurzeit für 215€/t in Säcken.
    Nur so als Denkanstoß,um mal über den Tellerrand hinaus zu schauen.
    PS: Mit Bafa Förderung kostet so ein Pellet/ ekogroszek Heizkessel 300€.
    Lg
  • Ich habe dir mal eine PN geschickt vielleicht hilft dir das weiter.....
  • Ich werf mal den NBE Blackstar ins Rennen. Solide Dänische Technik zu bezahlbarem Preis. Ersatzteile Industriestandard, daher günstig. Kann jeder Heizungsbauer einbauen (sofern er denn will...)... (ich hatte den Vorgänger von Blackstar eingebaut und war damit voll Zufrieden.)
  • Hallo rugju bin auch Besitzer eines Smartfires...den Aufbau habe ich vor einiger Zeit mal dokumentiert mit vielen Bildern:
    https://www.holzheizer-forum.d…ranlage-in-bonn/&pageNo=1
    Viel Spass beim lesen..von meiner Seite auch viel Erfolg !! Roger
    P.S. leider hat der Admin dem Kessel immer noch keine eigene "Rubrik" geschenkt das ich sehr schade finde...
    es gibt die Rubrik "Sonstige Pelletskessel".
  • Vielen Dank für eure Beträge hier.
    Auch für die vielen Fotos :)
    Ich habe einen Termin mit einem Heizungsbauer der mir den HKS Lazar Smartfire anbieten möchte.
    Er will mir auch ein oder zwei Beispiel Anlagen zeigen. Bin mal gespannt.
    Wegen der Größe der Heizung. Ich habe aktuell eine 21kw Ölheizung drin. Es steht im Wohnzimmer noch ein Holzofen, der hat den Verbrauch bestimmt etwas gedrückt.
  • Das ist ja super dann lass mal von Dir hören wenn es soweit ist....
  • Vielen Dank für die gute Hilfe hier.
    Ich habe jetzt einen Heizungsbauer für die Lazar Smartfire gefunden und mir auch 2 Anlagen angesehen die er eingeabut hat.
    Das sieht sehr gut aus und nachdem ich jetzt die Förderzusagen von progres.nrw bekommen habe wird auch bestellt.
  • Ich habe heute die erste Inspektion bzw Wartung bin mal gespannt was für ein Aufwand das ist ich will ja in Zukunft die Wartung selber machen habe ich mit meinem Heizungsbauer abgesprochen deshalb bin ich auch heute dabei damit er mir alles zeigen kann.
  • Die Anlage wird vorraussichtlich nächste Woche geliefert und dann auch gegen Ende der Woche eingebaut. Bin mal gespannt :)
    Leider keine Rückmeldung mehr. Läuft Deine Anlage jetzt ?
