Attack Wood & Pellet: Welchen WMZ für W&P
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,178 times. The last Post () by v-two.
  • Moin!
    Was Wärmemengenzähler angeht bin ich total unbeleckt.
    Ich würde gerne einen einen WMZ hinter den neu aufzustellenden Attack W&P haben, um unterschiedliche Jahre zum Beispiel zu vergleichen.
    Wenn die Dinger nicht so teuer sind wäre vielleicht auch noch einer für die Oberwohnung denkbar.
    Allerdings komme ich mit den Bezeichnungen bzw. Größen überhaupt nicht zurecht.
    Was brauche ich für o.a. Einsatzzweck konkret? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank!
    Dirk
    Kauf dir ein Einbausets für 20-40€ und Frage zbsp.bei regional ESTA und co.nach ausgebauten Zählern.Meistens bekommt man die Geschenkt oder gegen ein Päckel Kaffee.
    Lg
    nachstehend ein Link zwecks Info.
    Allmess Integral gebraucht kaufen! 4 St. bis -65% günstiger
    wenn Du damit abrechnen willst mußt Du in D alle Verbrauchseinrichtungen mit gleichartigen Erfassungsgeräten ausstatten. D.h. Brauchwassererzeuger, jede Wohnung usw.
    Wenn Du schon rumbaust statte auch gleich alle Verbrauchseinrichtungen mit Absperrventilen, statt dem WMZ auch Rohrstücke, und Fühlermuffen aus. Dann kannst Du WMZ nachrüsten.
    Wenn DU nur für Dich messen willst, tun es auch gebrauchte WMZ, aber beachten die allermeisten WMZ haben eine Batterie die meist nicht trivial zu wechseln ist, die aber so 2 bis 3 Jahre nach Ablauf der Eichdauer die Grätsche macht.
    WMZ mit Netzanschluss sind selten....
    Die Größe bstimmt sich nach dem Nenndurchfluss.
  • Hallo Dirk,
    wie Peter schon geschrieben hat brauchst du geeichte WMZ wenn du was abrechnen willst und die Größe QN 0,6/1,5/2,5/6.... richtet sich nach dem Nenndurchfluß und es gibt auch Hersteller die bieten 10Jahres Batterien an und bei den gebrauchten ist halt eine Frage wie lange hält die Batterie und wenn die leer ist dann ist der WMZ unbrauchbar.
  • Hallo zusammen.
    Das hatte ich wohl vergessen zu schreiben - ich brauche die Dinger nur für mich. Alles was hier wohnt gehört zur Familie. ;)
    Was die Größe eines WMZ bin ich aber noch nicht wirklich schlauer. Was soll ich denn nun für den Kessel für einen nehmen? Reicht ein 1,5 oder sollte es ein 2,5 sein? Die passende Größe soll wohl die Messgenauigkeit beeinflußen?
    Was mir weiterhin aufgefallen ist, ist der Einbaudurchmesser. Da sind viele 1,5er mit DN 20 angegeben. Meine Verohrrung zum Puffer hat aber 28mm. Damit erzeugt man ja einen Flaschenhals. Unbedenklich?
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    das Meßteil mit Fühler kommt in den PS RL und der der andere Fühler in den HV VL und bei 25kW Leistung reicht auch ein QN 1,5 der mißt im unteren Bereich genauer und kann max. 3m3/h messen und dazu brauchst du noch einen Verschraubungssatz.
    welche Regelung hast Du im Einsatz?
    Wenn UVR dann kannst Du auch einen Durchflussmesser von TA nehmen und zwei Fühler. (nicht geeignet für Abrechnungen da nicht geeicht). Hat den Vorteil, dass Du nicht mit Batteriebetriebenen Zählern hantieren musst.
    Auch beachten, dass die Einbausets ggf nicht zu jedem Zähler passen. Die Temperaturfühler habe u. U. unterschiedliche Durchmesser.
