Technische Alternative: REGELMÄSSIGE DATENSICHERUNG via DATENVERWALTUNG auf SD-Karte
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,948 times. The last Post () by GOETSCHHOFER.
    einem Bekannten sind vor kurzem einige Einstellungen im CMI abgerauscht.
    Dies war der Grund, dass ich gleich eine Datensicherung meiner Regelungen und des CMI`s durchgeführt habe.
    Geht eigentlich ganz einfach, man muss es nur machen. :)
    In der Datenverwaltung von links nach rechts auf die SD Karte ziehen.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie erkennt man bei mehreren RSM`s nach der Datensicherung bei der Datei noch die Knotennummer ?
    Habe es so gelöst, dass ich gleich nach der Datensicherung im Dateinamen die Knotennummer ergänzt habe.
    Geht dies auch einfacher oder gibt es einen anderen Weg ?
    Danke für die Info.
    LG
    Karl
  • Die Datenverwaltung schlägt vor dem Abspeichern einen Namen vor. Da kann man am Anfang die Knotennummer vorsetzen. Wenn man am Ende etwas anfügt, funktioniert die Sortierung nach Dateialter nicht mehr.
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    danke für den guten Tipp.
    Sonnige Grüße
    Karl
