Planung einer neuen Heizungsanlage - Scheitholzkessel + Solar?, schlecht gedämmtes Haus aus den 70ern, Flachbau - LassKesseln
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,918 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung + uralter Holzkessel, kein Wasserspeicher
    100
    Es steht im Wald, so dass eher kühler als drumherum ist.
    Mittel. Da die Sanierung von Flachdach sowie Fenstern richtig ins Geld gehen würde, möchten wir erstmal die Heizungsanlage angehen, auch, da der Holzkessel extrem unkomfortabel ist. Darüber hinaus fällt die Ölheizung gerne mal aus, so dass wir dann kein warmes Wasser haben.
    3.000 Liter Öl plus sehr viel Holz
    Solar geplant?
    Stückholz, da ich Pellets nachteilig sehe (Mechanik, Qualität, steigende Preise, keine Unabhängigkeit). Erwünscht aber großer Brennraum, so dass möglichst selten nachgelegt werden muss.
    Solar ist geplant, da Flachdach und das Grundstück sehr groß ist. Es muss abgeklärt werden, ob die Bäume stören und ob ggfs. welche wegmüssen (hier schließt sich vielleicht der Kreis...)
    Stückholz, vielleicht 20 KW?
    Tank sicher zwischen 2000 und 3000 Litern. Da Solar dazukommt, ist mein Gedanke, dass der Tank doch recht groß sein soll. Wenn nun im Winter einmal eine Woche lang die Sonne scheint und dann 3 Wochen lang nicht, dann kann ich doch aus dem großen Tank die gewonnene Energie entnehmen, oder? Meine Frage ist also, wie sich die Tankgröße bei Ofen + Solar berechnet.
    Ja, wenn die beiden Öltanks wegkommen.
    Nein, da ich noch nicht weiß, was ich sagen möchte. :)
    Nein, da ich noch nicht weiß, was ich genau brauche. :)
    Ja, Grundstück ist 3.000 qm groß.
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen,
    ich bin Euch dankbar für Euren Input! Ich werde mich bei Bedarf noch separat vorstellen. :)
    Beste Grüße
    Florian
    Vielen Dank
  • Wenn du bei 100 qm einen so hohen Ölverbrauch hast ist die Dämmung eher schlecht.
    Befürchte das es im jetzigen Ist Zustand mit 20 kW eher knapp wird.
    Wenn möglich und die Bauordnung nicht dagegen ist, auf dem Flachdach ein Pultdach aufsetzen.
    Wir haben auf etliche Flachdächer Pultdächer aufgesetzt da der Stadt und einigen Privatleuten die Kosten zu hoch waren.
  • Hallo Florian,
    herzlich willkommen im Forum.
    Bei deinem bisherigen Verbrauch würde ich erst mal ans Energiesparen gehen denn was nicht verbraucht wird brauchst du auch nicht erzeugen und mal zum Vergleich ich habe 110m2 Heizfläche und brauche so um die 9000kWh/a. Ich habe 2400l PS mit 14m2 FK und großzügig ausgelegte HK so das ich mit 38°C im VL bei At um die 0°C auskomme und so reicht mir ein voll gefüllter PS 3-4 Tage bevor ich wider einheizen muß.
  • Hallo Florian,
    auch von mir willkommen bei uns. Du stehts im Spagat, was zuerst, was ist wichtiger.....auf alle Fälle im Winter eine warme Wohnung sonst gibt es Ärger mit der Famlie zumal wenn Kinder da sind. Auf alle Fälle raten wir hier jedem eine Notheizung im Hause zu haben. Krankheit/Haupt Wärme Quelle defekt etc. (Ich spreche aus Erfahrung- altes Fachwerkhaus dünne Lehmwände nach außen geerbt. 1 Kachelofen + Küchenherd. Drin wohnen geblieben mit 3 Kindern und alles neue Wände gemacht + Keller ausgeschachtet etc.)
    Auf Grund Deiner Angabe: Standort Haus/ Bau Zustand würde ich keinen Holzvergaser unter 30 Kw kaufen und Solar mit einplanen dementsprechend auch die puffer dazu. Bitte
    denke an die BAFA Förderung.
    Zu erst den zuständigen Bezirks Schorni fragen was läßt der Schornstein zu. Danach kannst Du Dir einen HB in der Umgebung suchen und Angebot machen lassen. Sie wollen ihre Hausmarke verkaufen. Du kannst dann zu dem bestimmten Kessel Typ hier im Forum Dich schlau lesen.
