Einstellung Pumpe
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,544 times. The last Post () by Anonymic.
    ich habe für die Rücklaufanhebung vom Holzvergaser eine wilo stratos pico. Welche Regelungsart sollte ich sinnigerweise verwenden?
  • Eigentlich nimmt man immer die größte Stufe, da jede verwirbelung gut ist für das abführen von Energie. Wie viel letzten Endes Richtung Puffer geht, bestimmt ja dein Stellantrieb oder Patrone. Habe auch Mal geschaut, das ich die Pumpe runtergedreht habe. Nun läuft sie wieder auf Vollgas. Ich habe eine niedrigere Abgastemperatur auf Vollgas. Sieht man schön am Diagramm. Hälfte vom Abbrand mit kleiner Stufe, Hälfte mit Vollgas. sind immerhin knapp 6 Grad unterschied. Klar frisst die Pumpe auch Strom... Kommt wohl beides irgendwie aufs gleiche raus. :gnachdenken1:
    Jan
    weis jetzt nicht genau wie das gemeint ist, aber es hört sich irgendwie falsch an.
    Verwirbelung ist immer ein Zeichen von Turbulenz und nach unnötig produziertem Druckverlust.
    Man braucht zwei Dinge: Den Gesamtdruckverlust und den Volumenstrom des Systems das die Pumpe bedienen soll. Das sollte aber vor Auswahl der Pumpe bekannt sein.
    Dann kann auch die Pumpe eingestellt werden.
  • Hallo Michael,
    Da hast du recht. Das habe ich im Vorfeld auch gemacht. Ich werde das aus der Kennlinie ablesen.
    Grüße Dirk
  • Hallo Michael,
    Im Abgasstrom möchte man Verwirbelung haben, das die größtmögliche Energie geerntet wird. Warum sollte das beim Kesselkreislauf anders sein? Wie gesagt, ich habe 6grad Differenz in der Abgastemperatur.
    Jan
