Planung einer neuen Heizungsanlage - Temperaturfühler - Paulex
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,391 times. The last Post () by Paulex.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Pelletofen
    200
    Flachland
    Gut
    Ca 3 T pellet
    Solar geplant?
    Pellet
    Haben eine Kostrzewa compact bio luxury 24 kw
    Pufferspeicher und Warmwasserspeicher
    800 liter
    Ja
    Ja
    Heizung ist schon eingebaut
    Ja
    Weitere Informationen:
    Frage wäre in der Heizung sind Sensoren für Kesseltemperatur Brauchwassertemperatur verbaut muss ich dann noch externe Temperaturfühler anbringen und wenn ja wo werden die im der Heizungsanlage angeschlossen?
    Vielen Dank
    wie bereits erwähnt kommt es auf deine Regelung an. Bei mir steuert der Holzvergaser auch den Heizkreis und die Vorlauftemperatur. Dazu benötigt er für den Heizkreis-Mischer die gemischte Temperatur (=Heizkreis-Vorlauftemperatur). Dazu müsste ein Temperaturfühler nach dem Mischer eingebaut werden (was die Installateure damals bei mir vergessen haben...)
  • Danke für die Info werde mir einen Installateur suchen der sich das mal anschaut wurde ja dann evtl. Bei meiner Anlage auch vergessen.
