ETA: SH 20 geht beim Heizen nur noch mit Handsteuerung, nicht mehr mit Automatik
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,873 times. The last Post () by ETA HS 20 Arns.
  • ETA SH 20 Bj. 2005 geht beim Heizen nur noch mit Handsteuerung nicht mehr mit Automatik ,der brennt dann solange bis die Puffer Temperatur erreicht ist ,schaltet ab und heizt nicht mehr an ,woran kann es liegen das es nicht mehr mit Automatik geht ,zeigt keine Fehlermeldung .
    M.F.G.
    Ulrich ArnsETA SH 20 geht beim Heizen nur noch mit Handsteuerung nicht mehr mit Automatig .
  • Hallo Ulrich,
    willkommen im Holzheizer/Holzvergaser-Forum. :)
    Leider kann ich aus deiner Fehlerbeschreibung nicht wirklich erkennen, was nicht funktioniert. Insbesondere ist mir unklar, was du mit Handsteuerung meinst. Vielleicht kannst du das Problem noch genauer beschreiben. Aufgrund des Alters des Kessels kann auch mal ein (elektronisches) Bauteil kaputt gegangen sein.
    Alternativ könntest du dich auch direkt an den ETA-Kundendienst in Österrreich wenden. Dort wird dir auf jeden Fall geholfen.
