TAS schlägt
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,283 times. The last Post () by Dirk 1986.
  • Hallo.
    Ich habe folgendes Problem. Wenn ich die TAS teste, sei es über den Prüfknopf oder durch erwärmen des Gebers, schlägt es beim Schließen des Ablaufvetils in der Leitung und zwar so lange, bis ich das Wasser abdrehen. Also die TAS öffnet und schließt kontinuierlich.
    Die Ablaufleitung habe ich schon auf 22mm vergrößert. Keine Besserung. Als Zulaufleitung habe ich 15mm. Die Kühlschlange vom Kessel ist 1/2". Am Abgang an der Hauptleitung habe ich ein KFR Ventil DN15. Ich habe aber keinen Druckminderer. Sollte ich den vielleicht einbauen?
  • Hallo.
    Das Problem ist gelöst. Ich habe einen Druckminderer eingebaut und auf 3bar eingestellt. Ein paar wenige Wasserschläge sind noch vorhanden. Dafür habe ich einen Wasserschlagdämpfer eingebaut.
    Vorher hat das Ventil gar nicht richtig geschlossen. So ist es jetzt gut.
    Grüße Dirk
