Vigas: HVS 16 LC Schamotte
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 4,329 times. The last Post () by rokool.
  • Hallo.
    Kann man die Schamotte Platten an den Seitenwänden des Füllraumes entfernen, um den Rauminhalt zu erhöhen, bzw. das hohl brennen dadurch verhindern .
    In den größeren Kesseln sind sie ja nicht vorhanden.
    danke im Voraus Uli. ;)HVS 16 LC Schamotte
    • Welche Düse hast du drin, (evtl. zu groß für diesen "kleinen" Kessel)
    • Schau mal deinem Regler / Luftblende zu, wie weit die im Lastbetrieb runterregelt,
    • Eigentlich sollte die Wand-Schamotte für eine gleichmäßigere Füllraumtemperatur sorgen,
    • Ob sie für den Kesselwandschutz oder die Leistungsdeckelung (frühere 14,9kW-Begrenzung) gut war/ist ???
    • Ich weiß von meinem 25er, dass Hohlbrand dann auftritt, wenn zu schnell zu viel "durchgeblasen" wird,
    • und das kollabierte Holzkohlebett nicht mehr als Bremse und Reaktor wirkt,
    • der LC-AKx000-Regler ist jetzt nicht unbedingt die perfekteste Maschine .
  • Danke erstmal für deine Hinweise.
    Habe die originale Düse drin wusste gar nicht das es, da Unterschiede gibt.
    Luftblende regelt bis 20 % runter.
    Baue das Scheitholz bei einer Länge von ca. 28 cm quer ein, habe dadurch kaum noch Hohlbrand.
    Wollte eigentlich durch das Entfernen der Schamotte und des Winkeleisens die Länge der Scheite vergrößern.
