ATMOS: Vorplanung nachträgliche Erweiterung mit UVR
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,659 times. The last Post () by gong.
  • Hallo ,
    ich werde demnächst(im Oktober) einen ATMOS P21 mit 1000Ltr. Pufferspeicher in mein bestehendes System intregieren.
    Das bestehende System aus Öl-Brennwertkessel, 10qm Solaranlage und 750 Ltr. Kombispeicher wird noch von Einer THEM IT5711 Maxi(am Speicher als Hauptsteuerung) einer THEM IT5711 Mini am Öl Kessel und einer THEM 5510 für die Solaranlage geregelt.
    Es sind mehrere Fühler verbaut( überwiegend 1000 er)
    Nach 16 Jahren Betrieb machen diese Steuerungen vereinzelt Ärger(Umschaltung Sommer auf Heizbetrieb hakt,etc).
    Soweit ich das erkennen kann, Ist die IT5711 Maxi in der Lage auch den Pelletbrenner zu steuern.(zumindestens soweit, dass er Warmwasser anfordern kann. )
    Welche Sensoren, Fühler oder Mischerventile sind sinnvoll jetzt schon mit einzubauen(Volumenstrommesssensor, etc), wenn ich in naher Zukunft auf UVR16x2 umstellen will???
    Vielen Dank schonmal.
    Tschul
    zunächst wäre mal ein Hydraulikschema (HS) vom geplanten Umbau sehr hilfreich. Was fällt weg, was kommt neu hinzu und wie soll das "Orchester" dann zusammenspielen.
    Wenn das HS steht (auch da kann man einiges verkehrt machen) kann man die Fühler und Armaturen (Volumenstromzähler, etc) an die entsprechenden Stellen einplanen.
    Ohne HS mit ein paar erhellenden Worten wie was gedacht ist, bspw. TWW Bereitung im Sommer oder/und Winter, kann man dazu nichts sagen.
  • Letztendlich macht früher oder später jede Steuerung ärger, als wenn die ein Verfallsdatum hätten :whistling: Deshalb die frage warum zusätzlich eine Steuerung an den p21 ? der ist ja ziemlich einfach gestrickt da tun es zwei Fühler für neunzehneuroachtzig mit den Rest sollte die Solarsteuerung klar kommen.
    Roland
