mal ne blöde Frage: Kann man im Fröling HV eigentlich bedenkenlos Paletten mit Nägeln verheizen oder müssen die Nägel vorher raus?
Grüße vom AmbergauerPalettenholz mit Nägeln im Fröling HV?
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 8,946 times. The last Post () by Der Ambergauer.
ich hab zwar keinen Fröhling, aber habe mein Baustellenholz auch mit Nägel und Spax verheizt. Die bleiben mit der Asche übrig.
Ich denke das ist kein Problem. Jedoch die dicken Distanz-Klötze aus Pressspan sind sicher nicht gut für den Ofen bzw. Kamin.
Außer du hast Paletten aus Vollholz.
Bg
Moin,
Palettenholz (natürlich Einweg) nimmt der mit Nägel ohne Probleme allerdings sollte man die Asche unten in der Brennkammer mit einem Handfeger (mit langem Stiel) heraus bürsten, bei den vielen Nägeln könnte sich was verkeilen und so auf Dauer die Kammer durch die Ascheschaufel beschädigen Handbesen is da besser.
Evtl. bei Paletten die Einstellung für sehr trockenes Holz aktivieren.
Kannst du bedenkenlos wenn du die Ascheschicht rausholst sind die Nägel auch raus.
Ab und zu fällt einer durch den Düsenschlitz aber die kann man rausfegen.
Stimmt! Ich heize schon 10 Jahre so! Hab ein spezielles Magnet um die Asche danach leichter rauszuholen.
Ich meinte natürlich die Nägel aus der Asche rausholen ![]()
Hab mir so ein Stativ für Messuhren mit schaltbarem Magnetfuß geholt. So funktioniert das ohne Hände schmutzig zu machen.
