Fröling S4 Turbo Lambdasonde reinigen?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 7,325 times. The last Post () by Tralien.
    habe derzeit bisschen Schwierigkeiten mit meinen S4 Turbo.
    Genau geht es darum, dass der Abbrand nicht mehr vernünftig von Statten geht.
    Es bleibt sehr viel übrig, die Wände sind stark verrust und die Schürkammertür "klebt" an den Dichtungen, wenn man sie danach versucht zu öffnen.
    Hab letzte Woche nun den kompletten Brennraum ausgeräumt (Seitenbleche, Rost, etc.) und ausgesaugt.
    Leider brachte das nicht viel.
    Als nächstes wollte ich nun die Lambdasonde und den Lüfter reinigen.
    Leider findet man diesbezüglich nichts im Internet.
    Könnte mir vielleicht kurz jemand schreiben, wie ich an diese beiden Sachen am besten komme?
    Vielleicht idealerweise mit einem Foto?
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schon mal und schönen Gruß
    MichaelFröling S4 Turbo Lambdasonde
  • Wenn du den Deckel oben abnimmst siehst du doch die Lambdasonde das Kabel kommt von hinten wo die Turbolatoren drinnen sind.
    Wenn der so verteert ist doch was faul, wie feucht ist dein Holz?
  • Die Lambdasonde und das Gebläse sind jährlich zu reinigen, klingt so als hättest du das noch nie gemacht ?!? Das wäre dann nicht so gut.
    In der Anleitung zum Kessel steht das alles detailliert beschrieben.
